Tengo dudas para conectar protector de sobretensiones
Hola amigos. ¿Donde se conecta exactamente un protector de sobretensiones transitorias, de esos que tienen por la parte de arriba L y N (línea y neutro supongo) y en la parte de abajo el símbolo de tierra? Supongo que lo de abajo va a la norma de tierras ,pero lo de arriba quería saber si los cables salen de la parte de arriba del IGA hacia la parte de arriba de este protector y luego al ID o por el contrario salen de parte de abajo del IGA?
Muchas gracias.
    Hola. Puedes colocarlo directamente en la entrada de tensión del tablero. Como dices, en la parte superior va conectada la tensión y debajo la conexión de la puesta a tierra. Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de quiqueflyback
      Gracias por ayudarme, pero ahora tengo una duda mas
      Ya que alguien dice que hay que colocar un IGA más
      Entre IGA principal y sobretensiones para que no se corte toda la corriente.¿es necesario? Tú qué me aconsejas,muchas gracias.
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Esta es una protección mas para el tablero y no necesita ninguna protección. La es por si sola.
    • hace 2 meses
      Ok,entonces cómo no tengo más espacio no ańadiré ningún interruptor más.Mi ultima duda es si en el subcuadro también tengo que poner otro protector de sobretensiones transitorio o con el del c.principal ya basta.Tambien preguntarte y ya te dejo es ¿que se corta cuando hay sobretensiones,el IGA principal o simplemente deriva la corriente a tierra?porque nunca lo he visto actuar,tiene abajo un cartucho extraible y me imagino q cuando se rompa a lo que sea el cuadro ¿continúa con tensión? Hasta q se cambie?Gracias y perdona el mitin.
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Con solo un protector es suficiente y se debería colocar como general.
