Consulta toma doble 20A
Buenas tardes consulto tengo una caja con dos tomas de 20A ( marca Jeluz) Es una línea independencia que viene de la caja con cable de 2.5 mm. Tengo que alimentar un anafe eléctrico de 2.75 KW y un horno eléctrico de 2100 W ( Datos de los fabricantes)  La consulta es si es conveniente aumentar la sección de cable y que llave térmica es adecuada para este consumo. Muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Tienes un consumo estimado de un poco mas de 22 amperes. Para esta corriente debes emplear cable de 4 mm² con una térmica de 2 x 25 amperes. No te olvides de la puesta a tierra. Lo que si o si debes considerar es hacer un circuito exclusivo para estos aparatos y verificar el cableado (su sección, estado y protecciones) desde el tablero secundario (dentro de la casa) hasta el primario (detrás del medidor) ya que es una carga importante que agregarás. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Gracias Servimat1
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Servimat de cuanto debería ser la sección desde el tablero interno al del medidor? o depende del consumo? Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Tiene que ser de una sección suficiente como para que soporte esta nueva carga mas la carga propia de la casa.
Saludos, suponiendo k estos equipos trabajen en 220v tendrias un consumo total, entre los dos, de unos 22 A, y llevando la medida de 2,5 mm a medida awg k es la k utilizo y con la que estoy familiarizado, vendria siendo 10awg, si te servira el conductor k tienes. lo que estaria un poco por debajo serian los tomas... Ya tienes ahi el consumo de acuerdo a el buscarias la termica.
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Actualmente hay un toma de 20A con cable de 2.5 mm totalmente independiente conectado a una térmica creo que de 15 A. Por lo que debería cambiar la sección del cable y la térmica... Respecto a los tomas conseguí 2 de 20A por lo que cada aparato iria conectado independiente en su toma corriente pero en una sola caja rectangular. Es correcto hacerlo así? Gracias nuevamente
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Amigo Edua-cuba. Las térmicas no se eligen dependiendo de la carga sino la capacidad de conducción del cable. Protegen las líneas eléctricas no los aparatos.
  • hace 1 mes
    Avatar de edua-cuba
    Pero asumiendo k este conductor es capaz de soportar esta carga y mas no kedaria proteger o censar el consumo del equipo? No contradigo solo pregunto, por ejemplo, una bomba k consume 3A la alimento con un conductor 8 awg, este conductor seria capaz de asimilar este consumo por mucho, no me kedaria proteger la bomba? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Edua-cuba
    Hay un error en tu respuesta
    El cable 10AWG no es equivalente al cable de 2,5 mm2
    Este cable soporta un maximo de 21A y la carga nominal es 22A por lo que el mismo no sirve
    El error seguramente es porque pensaste que eran 2,5 mm de diametro pero en realidad se mide por su area y es 2,5 mm2 lo que lo dejaría en un #13 o sea intermedio entre 12 y 14
    Debes tener cuidado cuando respondes por cables expresados en mm recuerda que aunque no lo diga son milimetros cuadrados
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La proteccion se calcula siempre entre dos valores
    Un maximo segun el conductor
    Y un mínimo segun la intensidad nominal de la carga
    Tu tienes razon en que si sabemos que el cable aguanta con sobrada comodidad, puedes ajustarte segun la carga pero recuerda siempre que una termomagnetica no esta diseñada para proteger cargas y mucho menos si estas son motores
  • hace 1 mes
    Avatar de edua-cuba
    Muchas gracias por la aclaracion, tenia dudas en cuanto a los mm, es k aca no es comun esa medida. K dispositivo deberia usar entonces para esto de proteccion al equipo, a ver, aca le llamamos termica a los dispositivos k generalmente controlan consumo y tienen contactos Norm abiertos y norm cerrados para controlar un comtactor; y breaker a los otros, estoy de acuerdo con su aclaracion, solo k ahora k lo pienso mejor cuando hablaron de llave termica ahora entiendo que se referian a un breaker y no a lo k yo le llamo termica, k es lo k utilizamos aki para proteger motores, gracias por la aclara
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si...a lo que nosotros llamamos termomagnetica o termica ustedes le dicen breaker
Paulo
estas incorporando casi 5 kW , no es algo menor, la respuesta correcta es la de Servimat1 (saludos)
el conductor entre el pilar y el tablero,  no solo debe soportar la intensidad total,  sino también no exceder los niveles de caida de tension admisibles,  este punto es muy importante
por otro lado a estos casi 5 kW hay que sumarle el resto de las cargas y si la suma sobrepasa los 10 kW estas en problemas ya que requiere cambio de tarifa  de T1 monofasica a  T2 trifasica
no declarar esto te arriesgas a quemar medidor y otras instalaciones externas  e internas por los cuales no solo te exigirian el cambio sino que aplicarían cargos por daños
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Gracias elektomaq y a todos por las respuestas, fueron muy claros! Les comento es un dpto de 2 amb. pero todo eléctrico. Para destacar, tengo 2 aires inverter de 2500 en la habitación y otro de 3000 en el living y una estufa electrica de 2000W. después solo electrodomésticos comunes microondas etc. Desconozco la sección del cable de bajada, pero les consulto que sería lo recomendado de acuerdo a mi consumo?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Yo te aconsejo trifasica
    La seccion recomendada dependerá no solo del consumo sino tambien de la distancia (longitud del cable en metros)
    Comenta eso y te digo que poner
  • hace 1 mes
    Avatar de paulo93
    Elektomaq: Gracias mañana viene el electricista que realizó la instalación en el edificio ( es nuevo) estoy en el 2 piso desconozco la distancia. Lo que me llama la atención que en el resto de los dptos que se entregaron a nuevo, tenían un horno/cocina eléctrico con 4 hornallas y nadie tuvo problemas al momento, entiendo que estás tienen bastante consumo también.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Es que los vecinos posiblemente esten en la misma situación y no lo saben, el hecho de que aun no tengan problemas no quiere decir que no los vayan a tener nunca, de hecho lo que hay a favor es que el horno y anafe no son cosas que se utilicen un tiempo muy prolongado sin interrupción, uno lo que difícilmente lleve mas de 2 horas, eso de alguna manera juega a favor pero la verdad eso tarde o temprano va a entrar a reventar
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si de alguna manera son conservadores con los consumos, va a durar mas y si son de derrochar, durará mucho menos
    Por norma se recomienda colocar trifásica a partir de 7 kW y es obligatorio a partir de 10kW...esto no surge de algo caprichoso, es por seguridad , un cable que se funde puede generar desde accidentes eléctricos hasta incendios, ambos pueden ser fatales, se trata de evitar eso, quizás nunca suceda, pero mejor prevenir que lamentar
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Bueno, dicho esto, teniendo monofásico necesitas cableado de 10 mm2 como mínimo y termica general (en cuadro de medidores) de 40A
    Intenta que sea todo de buena calidad porque los valores de corriente van a ser altos y necesitas que todo sea de primera
    El interruptor diferencial debera ser 40A/0,03A o 63A/0,03A (si es este ultimo mejor)
    Lamentablemente mas que eso no podes poner,
