Protectores de alta y baja tension
Quisiera saber cual es el protector de tension (baja y alta), mas confiable, los que tengo duran unos meses o a lo sumo un año y dejan de funcionar. Tiene que haber mejores y/o peores.
Hola. Hemos usado durante mucho tiempo los de la marca que te dejo en el link. Que daño sufren los que colocas tu? Tal vez estén muy exigidos en corriente y por eso duren poco. Saludos
http://rbcsitel.com/
  • hace 1 mes
    Avatar de pemoreno
    No creo que esten muy exigidos, los tengo puestos en la hetadera y en dos freaser. Tengo otro que es mas grande para riel din y que tiene una llave HH para elejir proteccion o no proteccion, pero me corta a los 235VAC y me desconecta todo el sisteme de internet, que esta en una antena ROKET com a 150mts de mi casa. No se si esos se pueden regular para que corte un poco mas alto, por ejemplo a los 245vdc.
  • hace 1 mes
    Avatar de Cachencho2
    Hola. Compre uno marca Alumine pero fallo. Lo reclame y me devolvieron el dineeo.
    Ahora compre un Baw de 32 amp regulable, es decir que podes programar los valores de tension que quieras.
    Ademas te marca tension y corriente en dos pantallas.
    Es para ridl Din y ocupa 3 modulos
