Chasis PC con electricidad (fuente sin descarga a tierra)
Hola, que tal. Tengo una PC de escritorio. Hace bastante que viene "pateando" y decidí aislar todo para ver cual era el problema. Probé en varios enchufes, invirtiendo polaridades, etc.
Hasta que saqué la fuente y es ese el problema. La fuente tiene electricidad en el chasis y eso obviamente se propaga al chasis de la pc, al televisor a traves del hdmi que esta enchufado, etc.
Vivo en una casa que tiene acometida (termicas de entrada), disyuntor y termicas  pero no tiene puesta a tierra.
La fuente tiene electridad en el chasis a traves de uno de los tornillos de fijacion que tiene conectada la descarga a tierra. O sea, la placa esta bien aislada del chasis.
Entiendo que lo ideal es tener descarga a tierra en la casa, pero es normal que la fuente esté con estas perdidas ? Instalar una puesta a tierra en toda la casa lo unico que va a hacer es que no me patee a mi pero la perdida seguiria estando. No deberia cambiar la fuente y seguir confiando en el disyuntor ?
Adjunto una foto  para mas detalles
https://ibb.co/VmmL2hM
3 Soluciones propuestas
Hola. Las fuentes de PC no debes aislarlas, es normal que el chasis este conectado a tierra, a travez de un tornillo (como dices tu).
Tu problema no es la fuente sino tu instalacion!. Debes instalar la puesta a tierra, para que las descargas terminen.
Un dato para que tengas en cuenta. Es que tu Diyuntor no funciona. ( O no funciona como debe).
El Diyuntor trabaja con la puesta a tierra. Y al no tenerla las descargas las sientes tu. Y aqui deberia activarce el diyuntor, pero no lo hace. (Aqui tambien depende de la magnitud de la fuga).
La solucion para la seguridad de toda tu familia es que se coloque la puesta a tierra.
Hola. El problema estaría en la falta de puesta a tierra de la instalación. Cablear toda la casa sería algo complicado aunque es obligatorio y reglamentario pero no deja de ser todo un tema. Como para evitar esto, lo que puedes hacer y a modo provisorio es colocar una jabalina en tierra física y con un cable de 4 mm² amarillo y verde conectar las partes metálicas de la fuente y la misma PC. Ten en cuenta que una de estas descargas puede llegar a quemar algo dentro de la PC ya que son muy sensibles a la estáica. El echo de que el diferencial no actúe no significa que no esté funcionando sino que la corriente de descarga por mas fuerte que sea puede que no sea suficiente para activarlo. Saludos
Ayer estuve probando y al parecer es la instalacion. Con el buscapolo encuentro electricidad en todos lados (horno electrico, chasis tv, etc.). Sumado a que hay tomas con fase a derecha y otras a izquierda.
Tengo una instalacion trifasica con neutro unico (de este estilo http://i.imgur.com/FNSOTs5.jpg)
Tengo pensado en conectar una sola fase de las 3 y empezar a probar termica por termica. Es posible o deberian estar conectadas todas las fases siempre ?
Entiendo que en algun lado hay una fuga y supongo que por el neutro comun se propaga a todos lados.
Lo ven como una solucion posible esto de probar fase por fase ? Si pongo tierra voy a asegurarme es que no descargue en personas pero la perdida seguiria estando. Es asi ?
