Conexion a tierra farol de píe en jardin
hola buenas tardes, tengo un poste de hierro con cable subterraneo 2 X2.5 en el patio de mi casa que se usaria para ponerle un farol, pero no tiene conexion a tierra, como deberia instalarlo? mi idea es poner una jabalina al lado del poste y atornillarle al poste el cable a tierra de la jabalina, y en la llave de luz colocarle un disyuntor
3 Soluciones propuestas
Hola no necesitas cable a tierra ya que imagino es poste esta enterrado.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En realidad aunque el poste este enterrado requiere igual de la puesta a tierra (por norma al menos en Argentina)
Hola. Haz como dices. Coloca una jabalina al lado del poste y conéctala con un cable de 4 mm² amarillo/verde al poste. Esto te protegerá de cualquier fuga. Saludos
Hola, si el poste esta enterrado ya estaría a tierra, si bien no es tan efectiva, yo pondría un tablero con LL termomagnetica y un distinto diferencial. Al cual a ese tablero le pondría una jabalina debajo de el y tomar la esa tierra para ese otras instalaciones.
espero te allá servido.
  • hace 1 mes
    Avatar de faku19
    claro el poste esta enterrado y amurado con hormigon, tiene el cable subterraneo adentro y sale por arriba pero tiene solo para neutro y el de corriente, no necesita cable a tierra? en el tqablero si tengo una conexion a tierra pero no llega al poste de luz xq no esta hecha la intsalacion, en que parte uno la jabalina al tablero? gracias por la respuesta
  • hace 1 mes
    Avatar de Hogarintegral
    Obviamos lo mas importante, que si sólo tenes luces , no tenes descarga tierra, esta sólo va en las instalaciones de potencia. (TOMA) (ENCHUFED)
  • hace 1 mes
    PD: No pude editar el mensaje anterior.
    Si tenes alguna duda, no estaría de más que al lado del poste, le pongas una jabalina y conexión el palo. Pero si la conexión esta hecha por un profesional te diría que hace falta.
    Un abrazo.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hogarintegral:
    ¿De donde sacó usted que la puesta a tierra va solo en tomacorrientes?
    Eso es totalmente incorrecto!!
  • hace 1 mes
    La descarga tierra va instalada, en el lugar que lo requiera cañerias tableros etc. y me parece que es muy técnico y muy largo de explicar todos lugares en los que va conectado, y en la mayoría de los postes de luminucescia que venden no tienen los terminales conectado con el cuerpo para su conexión correcta.
    Ya que la pregunta fue si va a conexión a tierra, por deducción el tramo no trae tal elemento de conexión, por eso en mi PD le aconseje que no estaría nunca demás una puesta a tierra.
    El tema es como lo va a instalar, y eso se deja en mano un profesional así no tiene problemas con la con
