alargue de dos cables para tres patas
que funcion cumple el cable de tierra en un alargue con fichas de tres patas?,toda la casa tiene tres cables desde el pilar durante toda la instalacion interna y jabalina ., ¿ si fabrico un alargue de dos cables pero con fichas de tres patas macho y hembra que pasa con los aparatos que enchufe ,se perjudican ??  ¿ que funciion cumpre el tercer cable de tierra para los aparatos ?
    El tercer  cable,  comúnmente conocido como tierra no tiene ninguna incidencia en el funcionamiento de los artefactos pero si en la seguridad a la utilización de los mismos   dicho de otra manera,  mucha gente resultó muerta en accidentes eléctricos por no contar con un sistema de puesta a tierra  efectivo conjuntamente con la protección diferencial
    el hecho de utilizar un alargue de solo dos conductores estan anulando el conductor de protección en todo aquello que se conecte en ese alargue,  por mas que el mismo cuente con fichas de tres patas y que tu instalación tenga la puesta a tierra efectiva, o sea, es inseguro y te arriesgas a un accidente eléctrico que en el peor de los casos puede resultar fatal
    saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Maximiliano Diaz
      ahora ese trabajo lo hace la termica y el diyuntor hsy muchos que pusieron el cable a tierra en la casa y nonle sirven por que nunca pusieron la jabalina pero eso lo solucionaron con la termica que si hay un fallo o te quedas pegado eso hace el corte saltando la termica
    • hace 2 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Maximiliano:
      El cable de protección solo no sirve para nada, tenerlo sin conectarlo a una jabalina u otro tipo de dispersor, es peor que no tener el cable de protección
      Si te quedas pegado, la termica no va a desconectar nunca, el que desconecta es el interruptor diferencial aunque este dispositivo no evita que bajo ciertas circunstancias te quedes pegado y mueras electrocutado
      Existen una serie de normas para evitar una tragedia como ésta
      El sistema de puesta a tierra es uno
      El interruptor diferencial otro
      Los envolventes y barreras mecanicas otro
