¿Es posible conectar dos cables a un interruptor termomagnetico?
Hola,
Tenemos una casa de dos pisos cada uno con su propio cable que llega al centro de carga, mi pregunta en especifico es se puede conectar estos dos cables que alimentaran los dos pisos a uno solo interruptor termomagnetico y si es posible, como seria?
Cabe mencionar que solo hay focos (5 en cada planta y 3 encuches en cada una) y que soy de Mexico.
Muchas gracias por su ayuda y tiempo en responder.
Como poder, se puede, mientras que la carga a la salida del protector sea menor o como mucho igual a la soportada por el mismo, respetando claro, la sección de los conductores utilizados.
Pero, y siempre hay un pero, no es recomendable ya que no favorece la conductividad, y quizá no este acorde a la normativa de país.
Lo ideal es, de la llave de corte de la entrada, alimentar dos protectores, uno para cada piso.
Esto último te dara mayor posibilidad de aislar fallas a futuro.
Si no tienes otra, por razones economicas o similares, si lo conectas, mientras la carga este acorde, te funcionará.(controla cada tanto, la temperatura a la salida del térmico) Tu no aclaras de que amperaje es tu térmico, ni que carga insumen tus focos. En general, 10A van bien para iluminación "normal"
Saludos desde Uruguay
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Las protecciones termomagneticas no se deben seleccionar segun la carga a aplicar en ellos sino segun los conductores que estos protegen
    Dicho de otra manera, si yo tengo un circuito que consume 30A y cuyos conductores apenas soportan 15A, no puedo colocar una termomagnetica de 30A o mas, debere colocar una termomagnetica de 15A o menos
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Con carga, refiero a la intensidad necesaria para satisfacer el consumo de potencia de los elementos conectados. Watt = Volts x Amperes. Ejemplo: 5 lámparas de 250W en una línea de 230Volt, despejo y me queda 5.43A, es decir, con un térmico de 10A voy bien. Saludos
  • hace 1 mes
    Obviamente, poner conductores acordes a dicho consumo.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Amigo aleferrari: Reitero lo que te comentaron antes. Las protrecciones "protegen" las líneas eléctricas y no las cargas. Estas se colocan o dimensionan dependiendo de la sección del cable y no de la carga.
  • hace 1 mes
    ok. Gracias servimat1.
  • hace 1 mes
    Se agrega referencia de relación sección de cable e intensidad máxima soportada sobre el conductor.
