Sin luz a pesar que la llave termica la deja pasar
Buenos dias, tengo un quincho que se construyo como agragado a la casa y asi tambien la instalacion electrica. Esa parte de la casa tiene una termica pero hace unos dias se corto la luz en esa parte, cuando levante la perilla de la llave deja pasar la corriente pero igual no hay luz, que puede ser?
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Tendrás la instalación fundida? Hay que averiguar porqué saltó el diferencial probando con un tester o algo que te indique si hay corriente punto por punto.
Hola
Verifica tensión antes y después de la térmica del quincho con una lampara de prueba.
.Eso te dará una idea del problema.
Lo mas probable (aunque las fallas pueden ser varias) es que sea la térmica defectuosa o un falso contacto en ella; por eso el consejo de medir tensión allí.
Comenta
