Perdida por distancia cómo hacer funcionar una bomba de agua de 1 hp
Hola, necesito instalar una bomba de agua de 1 hp, el cable tiene una distancia de 400 metros ¿cómo se puede solucionar la pérdida de tensión para que la bomba funcione? La bomba en cuestión es de 115-230 V de tensión; 60 Hz, ; CORR. 11.4/5.7 A;  Corr. a F.S. 14.7/7.4 A; F.S. 1.15, 0.746 kw, ¿Se puede solucionar con un regulador de voltaje? ¡Muchas gracias por su ayuda!
Si es cable soterrado, seria suficiente para la conexion a 230v cable de 25mm de seccion. Elige la tension mas alta para obtener la caida de tension mas baja.
