Picos de consumo
Buenas tardes el problema seria el siguiente:
   Como se calcula un transformador en una empresa en la cual hay un pico de consumo de una 3 hr diarias y en el resto del dia quedaria un consumo alrededor de solo el 10porciento de ese pico.
A modo de ejemplo tenemos un consumo de 300kva de 8 a 11hr y el resto del dia solo 15kva el transformador y la linea deveria ser para 350kva?
Muchas gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Una observación
    El aumento en el consumo de la potencia durante 3 horas NO ES un pico.
    Un pico es un aumento en el consumo de corta duración, como es el arranque de motores.
    Cómo no es un pico, se debe considerar para la selección del transformador toda la potencia de consumo del lapso de tiempo.
3 Soluciones propuestas
Segun tu ejemplo,podria decirse que puedes solicitar el de 350kva producto al incremento del consumo que se vive a dia de hoy,en el horario que refieres es verdad que queda por debajo el consumo con la capacidad del trafo pero para evitar sobrecargas es mejor darle margen aunque pase el resto del tiempo con una carga inferior,recuerda que hay muchos tipos de transformadores para diferentes aplicaciones y circuitos electricos.Suerte
    Javier
    el transformador debe tener la capacidad de poder abastecer el maximo consumo. Si vos tenes un consumo necesario del cual no podes prescindir de 300 kVA y el resto del dia alimentas un par de luces que no llegan a 0,1 kVA. Lamentablemente el transformador  o el suministro deberá tener la capacidad para abastecer con comodidad esos 300 kVA
    o sea en tu caso tu transformador debera tener como minimo 350 kVA aunque yo optaría  por un poco mas (400 kVA)
    saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Alaen
      gracias elktomaq por la intervencion..solo queria darle conocimiento de las conexiones,riesgos y tipos de trafos antes que tomara alguna decision e invirtiera.Salud y suerte,un abraso.Ah! y felicidades por el año nuevo.
    • hace 2 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Igualmente, te deseo un excelente año
      Obviamente toda la información es bienvenida, quizás no era necesario eliminarla, lo que te sugiero para próximas veces es responder específicamente la pregunta y después todo lo que quieras agregar que este relacionado puede ir abajo y siempre tener cuidado si googleas algo porque no todo lo que brilla es oro, hay mucha info basura en la web
      Saludos y gracias
    Hola Javier
    Es recomendable hacer mediciones del factor de potencia y corregirlo ya que podrías reducir en una gran cantidad la potencia del transformador requerido.
