llave inversora rotativa
Hola queria saber como conectar esta vieja llave rotativa inversora  para un motor monofasico IMG_20200106_225856.jpg[1.05mb]IMG_20200106_225842.jpg[1.08mb]IMG_20200106_225725.jpg[1.22mb]
Los numeros se los puse yo porque no iene numerada
En la posicion cero hay continuidad entre los bornes
1y2
4y7
5y8
9y10
En la posicion 1 hay continuidad entre los siguientes bornes
1y2 -1y4 -1y7
2y4-2y7
3y6
4y7
5y8-5y9-5y10
8y9-8y10
9y10
En la posicion 2 hay continuidad entre:
1y2-1y5-1y8
2y5-2y8
3y6
4y7-4y9-4y10
5y8
7y9-7y10
9y10
Perdon por la molestia en el foro ya me ayudaron con otra inversora pero esta es distinta y no se como seria el diagrama de conexionado desde ya muchas gracias
    Hola
      Dependiendo de la marca (Elibet -Vefben), los conmutadores rotativos pueden conectarse según su utilización variando los puentes metálicos.
    Generalmente vienen configurados por ejemplo para inversión de giro, entonces los puentes están  colocados para ese uso.
    ejemplo
    En el caso de querer darle un uso especifico, debes configurar tus propios contactos modificando, moviendo o sacando estos puentes, mas cuando quieres darle un uso de simple interruptor.
    Puentes
    En síntesis, saca todos los puentes y testea los estados haciendo los diagramas como el ejemplo que te doy.
    Cuando tengas el diagrama base, procede a usar la secuencia de contactos que necesites
    Resumo :La posición de los contactos en el dibujo no necesariamente corresponden a tu inversora (es un ejemplo), debes testear el estado del que tienes (sin los puentes) y hacer tu diagrama para su posterior usos.
    • hace 2 meses
      Avatar de ricardo072017
      Supuestamente lo tenian como inversora pero no se como seria el conexionado no lo entiendo bien soy muy principiante en esto
