mi bomba de agua se sumergio, 1/2 hp
Hola mi bomba de agua se cayo en un tanque de agua por lo cual quedo sumergida estaba apagada, la abrirse le saque el agua y la puse a escurrir en el sol pero no me he atrevido a encenderla , será que ya no sirve?
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    El agua no afectará la parte eléctrica si estuvo sumergido algunos minutos (u horas) si dejas que se seque correctamente.
2 Soluciones propuestas
Deberias darle bastante sol si no cuentas con una pistola de calor, yo le daria unos tres dias de sol fuerte, te estoy hablando de hacerle eso desarmado, es decir, con el enrrollado, el rotor y el estator por separado, lo otro k kedaria despues seria un mantenimiento mecanico, pero no deberia tener problema la parte electrica, ah y reempalmar los empates en los cables k hayan kedado sumergidos en caso de k asi haya sido, saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Jamas utilizar pistola de calor para secar un bobinado
Hola Marian
 Deja esa bomba al sol por algunos días sin desarmar nada, luego lubrica como puedas los cojinetes con aceite liviano y listo.
 El mayor problema es que a lo sumo se haya lavado el lubricante; en cuanto a la humedad, al sol de día y al reguardo a la noche por algunos días hasta que desaparezca.
Con precaución conectas y pruebas el motor,  que todo esté bien.(cuidado, usa la seguridad adecuada).
Si hace ruido a pesar de lubricar desde el exterior, no quedará otra que desarmar para ese fin.
Si permaneció por un tiempo prolongado bajo el agua(semanas), deberás desarmar ya que la presencia de oxido puede arruinar la superficie de los metales de los cojinetes, o arruinar rodamientos .
