Presupuesto de instalación eléctrica
Buenos días a todos. Les agradezco de antemano su atención.
Tengo que cotizar una instalación eléctrica y no estoy seguro si el valor que estoy pasando está dentro de los valores actuales de mercado, por eso quería preguntarles a ver si me pueden orientar un poco en el tema.
Es para una casa chorizo de 2 pisos. La superficie total de la casa es de 150 metros cuadrados cubiertos y 100 metros cuadrados descubiertos. Va a tener un living comedor muy amplio, cocina, un estudio, 3 habitaciones, 4 baños y un lavadero. Se van a instalar 6 aires acondicionados (no los voy a instalar yo), un termo eléctrico para la planta alta, hornito eléctrico, lavarropas, secarropas, y después todos los electrodomésticos normales de menor consumo.
Mi intención es hacer la gestión en edenor para solicitar un medidor trifásico.
Lo que estoy pensando cobrar por toda la instalación eléctrica (incluyendo  la gestión con edenor, la instalación de portero eléctrico, cañería de televisión y teléfono) es 210.000 pesos. Esto no incluye la colocación de artefactos de luz, y además yo no picaría las canaletas sino que arreglaríamos con algún ayudante que lo haga y eso se pagaría aparte.
Qué les parece el precio? Está dentro de los valores de mercado? Muy alto? Muy bajo?
Bueno, de nuevo muchas gracias por su ayuda, y saludos para todos.
  • hace 3 meses
    Avatar de martincocco
    Me olvidé de aclarar por las dudas que los materiales no están incluídos.
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Martín
    Que sea caro o barato va a depender de la cantidad de bocas con los datos que mencionaste no podemos decirte mucho mas
    A simple vista me parece algo caro ya que la canalización la hace otro a cargo del cliente
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Menciona cantidad de circuitos mas cantidad de bocas de cada uno teniendo en cuenta los calculos de bocas para fines presupuestarios que no son los mismos a los referidos al calculo de dpms
  • hace 3 meses
    Hola. No soy un experto con el cálculo por cantidad de bocas. Pero con la información que tengo hasta ahora puedo hacer un estimado de cantidad de circuitos y bocas.
    Serían dos tableros seccionales, uno en planta baja y uno en planta alta.
    En el tablero de planta baja habría 7 circuitos: IUG interior (7 bocas de luz y 8 cajas con interruptores); IUG exterior (8 bocas de luz y 5 cajas con interruptores); TUG cocina (7 bocas); TUG general (13 bocas); TUG exterior (3 bocas); Aire acondicionado (1 boca); Aire acondicionado (2 bocas).
    Sigo más abajo con el otro tablero...
  • hace 3 meses
    En el tablero de planta alta habría 8 circuitos: IUG interior (9 bocas de luz y 12 cajas de interruptores); IUG exterior (5 bocas de luz y 5 cajas con interruptores); TUG 1 (11 bocas); TUG 2 (11 bocas); ACU (termotanque, 1 boca); TUG (lavarropas y secarropas, 2 bocas); Aire acondicionado (1 boca); Aire acondicionado (2 bocas).
    Todo esto puede llegar a variar porque todavía no terminé de definir elgrado de electrificación, pero es un estimado de cómo sería la instalación.
    Muchísimas gracias por la ayuda.
  • hace 3 meses
    Además está la instalación del portero eléctrico con dos teléfonos y las canalizaciones de televisión y teléfono, que me había olvidado de agregar.
2 Soluciones propuestas
Martín
segun los datos que arrojas, me da $130000 (aproximado)
saludos,
te deseo suerte en tu presupuesto  y un buen 2020
  • hace 2 meses
    Qué raro, está muy por debajo de lo que dice electroinstalador, pero bueno.
    Saludos y gracias!
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si tenes dudas desarrolla un detalle de cuantas bocas calculaste y a cuanto cada una y lo analizamos
  • hace 2 meses
    No, está bien. La verdad pensé que presupuestar con la revista era más complejo pero se entiende bien cada ítem. Por ahora me voy a manejar con este número y cualquier cosa vuelvo a escribir.
    Saludos y gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo que pasa, es que cuando las obras son grandes, los sitios como electroinstalador, aaieric etc, tambien quedan grandes, es una instalación de mas de 100 bocas y hay que ajustarse un poco si queres agarrarlo. Por otro lado no es boca completa ya que el picado de la canaleta lo hace otro a cargo del cliente, y eso es prácticamente el 30% del tiempo total. En realidad para futuras obras conviene que el peon lo pagues vos, no el cliente y te aseguras una ganancia sobre su trabajo, si lo hubieses pagado vos , el presupuesto rondaría los 180000
Hola
 Definitivamente ese valor el exorbitante, calculando a ojo de buen cubero (suponiendo los datos no brindados), para el caso mencionado no debería superar los 100000 pesos en el mejor de los caso, considerando una calidad alta de obra.
Por supuesto que depende de las bocas incluidas, pero la superficie (150 metros) limita la cantidad de circuito y del tendido en general, mas considerando que es solo cableado y teclas, sin nada extra.
NdP
No subestimo tu trabajo pero según dices no tienes experiencia, lo que indica que la calidad de obra no será de alto nivel, lo que hace que sea aun menor lo que puedas presupuestar. Lo ciento si no es lo que esperabas.
  • hace 2 meses
    Hola. Te cuento que hice un cálculo detallado siguiendo todos los ítems de la revista electroinstalador y el presupuesto da 252000 pesos. Incluye las canaletas, no incluye colocación de artefactos.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    En mi estimación considero los datos que dices, ni cañerías , ni artefactos.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Mi estimación es de 75000 pesos con suerte. Saludos. Feliz año nuevo.
  • hace 2 meses
    Yo dije que no picaria las canaletas, eso implica que hay canaletas y por lo tanto cañerías. El presupuesto es por la instalación eléctrica completa. Incluye todo, menos colocación de artefactos.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Si es así, calcula unos 50000/60000 pesos mas. Considera que es un máximo, ya que hablamos de solo 150 metros cubiertos, y por mas bocas que haya las distancias entre ellas son mínima, lo que reduce el trabajo y la complejidad.
