Tienda | Foros | Blogs
medidor de electricidad digital
Hola mando un par de fotos que le saqué al medidor en los cambios de numeración. La idea es saber cual es el consumo por ejemplo en este momento y saber dentro de dos días cuánto se consumió. Gracias.
IMG_20191201_095413.jpg[3.09mb]IMG_20191201_095403.jpg[3.07mb]IMG_20191201_095408.jpg[3.07mb]IMG_20191201_095418.jpg[3.09mb]
Hola
Para saber el consumo debes comparar el indicador ahora y sacar la diferencia dentro de dos dias. (escala con la A)
La diferencia en el integrador que antecede una "A" es el consumo que pagarás (activo).
La diferencia en el integrador con una "L" es el consumo reactivo de tu instalación, que no pagarás, SIEMPRE que estés bajo los valores permitidos por la EPE, caso contrario se entiende que no corriges el Factor de Potencia y te cobrarán una multa.
"dm" es la demanda media; puede que la EPE permita un limite máximo de demanda o te multe.
N de P : todo esto depende el contrato que tengas con la EPE
  • hace 1 mes
    Avatar de checho_sfe
    Mil gracias NASTOR. O sea que para tomar el consumo suponete en una semana , tendria que tomar las dos marcas A, la inicial y la final y sacar la diferencia de consumo en wats.
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    Exacto, esa diferencia es el consumo semanal. Verifica esto en tu factura donde están los integradores. La diferencia está en kwh
