Transformador de 24Vac para 7 contactores
Hola colegas!!!
Tengo 7 contactores marca Schneider Electric, modelo: LC1D12B7 (24Vac) y quisiera saber que potencia de transformador debo comprar para alimentarlos. De los 7 contactores, seguro que 5 pueden llegar a estar alimentados en un determinado momento. Quisiera saber la corriente o potencia de consumo de la bobina de cada KM, tanto de arranque como de retención.
Y que fusible colocar al primario y secundario del transformador.
Gracias!!!
P
Revisé algunas hojas de datos, no encontré ni entendí todo, pero si las bobinas son de 70VA, la corriente de arranque sería de 2,91A (70VA/24Vac).
Por lo que si calculo que pueden llegar a estar 5 KM alimentados al mismo tiempo, consumirían en total 14,58A ......que necesitaría un transformador de 350VA?
Y si es así que fusible llevaría en el primario y en el secundario?
Puse el multímetro en serie y energicé un contactor, según mi multímetro dice 0,38A
  • hace 1 año
    Avatar de ratonelect63
    con 5 a te sobra termica sec 5a y primario con 2a sobra
  • hace 1 año
    pero recorda si le vas a poner lamparas de señalizacion +
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola Ivan, hiciste andar la vieja rectificadora tangencial de tu amigo, nunca más posteaste nada.
  • hace 1 año
    Avatar de IVANLUUJOA
    La verdad ese tema lo voy q seguir para que quede completo. Estoy en eso
  • hace 1 año
    Nastor, esto que consulto es para esa máquina. El cliente tardó 7 meses en comprar los materiales, luego un poco yo. Asique de a poco se va remontando.
3 Soluciones propuestas
amigo, en contactores debes calcular la simultaneidad del 100% por lo tanto debes alimentar esos 7 contactores con un trafo de 220/24 Volt  20 Amper  (480 watts nominales) sino corres el riesgo que alguna bobina no tenga fuerza al ser conectada y termines dañando la carga que comanda el contactor, no escatimes potencia en un tablero la incidencia del costo es ínfimo
suerte !!!
    Hola Ivan; hiciste todos los cálculo, así que poco se puede aportar, solo decir que debes tener algo mas de margen por lo que elije mínimo 400 va x 24 voltios, en el secundario puedes ponerle una térmica de 15 A, o un fuse de igual valor; si colocar un fusible de protección en la alimentación puede ser de dos o tres amperes; si tiene problemas el bobinado lo los salvarás por mas justo que lo pongas.
      Hola. Te dejo un excelente dato de una consulta como la tuya a una fábrica de contactores como para que despejes tus dudas. Allí mencionan los datos a tener en cuenta. Saludos
      http://www.monterosa.com.ar/default.asp?sec=foro&tipo=1&acc=muestra&id=689
      • hace 1 año
        Si yo pienso que como consume 0,38A......creo que con un trafo que me brinde 3A es suficiente. Que opinas?
      • hace 1 año
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Como consumo teórico si estarían bien 3 amperes pero recuerda que hay una corriente de enclavamiento y otra de retención. La primera es algo superior y si consideras el tendido de la instalación eléctrica yo colocaría uno de 5 amperes mínimo o sea unos 120 a 150W.
      • hace 1 año
        Avatar de ova1999
        amigos, no olviden que es una carga inductiva
