Tienda | Foros | Blogs
Boyero eléctrico mandinga con mal funcionamiento
Hola, muy buenas noches. Soy nuevo en el foro. Tengo un boyero mandinga B60 de 12 volt y panel solar con batería incorporada. El problema es que no hace buena chispa, es muy débil. Cambie el trafo y sigue igual. El condensador carga bien y almacena. Cuál puede ser el problema? Medí esa bobina de ferrita y me da 4 ohms el primario y 60 ohms el secundario, estará bien no? Que más puedo revisar? Los pulsos se escuchan normales. Y en la parte de potencia Tiene un tip 41c
Hola. Como para comenzar verifica si la alimentación es estable y de 12 voltios y si no hay algún corto en el alambrado. Controla la chispa solo con el aparato, sin conexión a los alambres. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Nicolas Paglieri
    Muchas gracias por su respuesta. El problema era tan simple que se me pasó por alto. La batería estaba mala, apenas 6 volts daba por más que la cargue por horas
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
