Solo faltan 55.821 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tenía 2 particiones,luego de formatear una , la otra no está
Tengo un HD de 500 Gigas particionado con 250 G asignados a la letra C, y 250 G a la D. En C no guardo nada (si pierdo algo de esta partición no me importa nada), pero en D guardo todo lo importante. Cada particion tiene el Wndows Xp SP2 (cargué ambas con el mismo CD). Aclaro que hace más de 3 años que está funcionando así ..¡SIN PROBLEMAS!!.
Pero!... hace 48 horas mi Pc se apagó de golpe por un corte de luz. Al reiniciarla me apareció, como de costumbre, la Opción
"ARRANCAR CON PARTICIÓN C o CON LA D"...hasta ahí ningun problema. Alli le di el OK para que se inicie con la partición D (la misma que se había apagado de golpe). De pronto: ¡SORPRESA!, me sorprendió este aviso: "NO SE HA INICIADO WINDOWS PORQUE EL SIGUIENTE ARCHIVO FALTA O ESTÄ DAÑADO: (<Windows root> \system32\ntoskrnl.exe).....REINSTALE UNA
COPIA DEL ARCHIVO MENCIONADO".
A partir de allí...desesperado!, hice todo lo imaginable que puede hacer alguien con precarios conocimientos de computacion....
¡como yo!. Hasta que decidí entrar en un foro de internet (con la partición C) a buscar ayuda de los que saben. Alguien me indico hacer esto :
A) poner el CD de Windows XP...
B) dejar llegar a "CONSOLA DE RECUPERACIÓN"...y hacer click en "R"
C) allí escribir: C:WINDOWS/ CHKDSK /p...y dejar hacer.
D) luego escribir: C:WINDOWS/FIXBOOT y dejar hacer.
E) luego escribir: C:WINDOWS/FIXMBR...y dejar hacer.
F) FIN.
Volvi a arrancar la Pc y elegí (como de costumbre) la Opción D, pero..pero...pero!..ahora ni siquiera me aparecía aquel indeseable
aviso de: "NO SE HA INICIADO WINDOWS...etc. etc. Esta vez lo único que tenía era una pantalla negra que se quedaba allí sin hacer nada (ni el miserable parpadeo del tilde arriba a la izquierda...¡NADA DE NADA!.
En este momento se me ocurrió lo que yo creí que podía ser una buena idea. FORMATEAR la partición C (total poco me importaba borrarla); lo que quería era recuperar la D). Sé que una partición no tiene nada en común con la otra...pero así funciona la mente de los que no saben ..apuestan al milagro!...y yo lo hice.
El resultado de todo esto es que, después de ese formateo de la C, ahora ni siquiera me aparece la Opcion de arrancar con una partición o la otra. . Arranca directamente con la recién formateada C)...la D no aparece por ningún lado!. Sin embargo, sé que esta partición existe. porque lo averigué así: INICIO>> MI PC>botón derecho) ADMINISTRAR>>ADMINISTRACIÓN DE DISCOS
y allí se ven las 2 particiones No se perdió la D!...que es la que quiero recuperar como sea.
FINALMENTE PREGUNTO: ¿cómo hago para volver a tener, por lo menos en Opción de arranque, esa partición D (junto a la otra C)?
Infinitas gracias para quiién me tire una ayuda!. POR FAVOR!
    5 Soluciones propuestas
    hola que tal amigo, mira lo que yo te recomiendo es lo siguiente:
    Configura tu bios, para que la maquina inicie desde la unidad de CD, despues introduce tu Cd de Windows, y esperas a que carge y entonces cuando llegue a la opcion de instalar sistema, te apareceran todas las particiones que tiene tu Disco Duro, seleccionas la particion (C:), y sigues los pasos que te menCiona el instalador y esperas a que termine.
    Otra seria que saques tu disco duro y lo conectes a otra pc para que respaldes tu informacion y asi con mayor seguridad poder formatear las dos particiones.
    yo te recomiendo que si quieres un sistema operativo para trabajar, solo lo pongas en una particion, y la qye bayas a ocupar para guardar informacion importante, no le instales ningun sistema.
    ok saludos.
      Wow!! Qué desorden de palabras!!
      Para tu caso una particion si tiene que ver con la otra y todo se centra
      en la primera particion, es decir el disco C:, ahi se encuentran los archivos
      de inicio del sistema.
      fixmbr y fixboot están bien , pero te falto un comando para ver/reparar/recontruir
      el boot.ini, Talvez este archivo lo tienes corrompido
      bootcfg /list para leer el archivo boot.ini
      bootcfg /rebuild para recontruirlo si esta corrupto
      Bueno, tambien hay otras manera más faciles y directas de reparar el viejo XP, con un simple
      pendrive bootable con linux.
        Muchísimas gracias amigo por tu pronta y esclarecedora respuesta. Me pondré a seguir tu consejo. No te aseguro la solución...nada peor que un ignorante (yo) dudando de si mismo)...jajaja.
        Un abrazo!
          Saludos[/quote:3cd581fbcd]
          MUCHÍSIMAS GRACIAS por este valioso cuasi tutorial. Ya tengo más claro como poder solucionar mi problema. Veré si tengo exito.
          Un abrazo!
          Perdón si no pongo la respuesta en el lugar correcto (no veo otra forma).
            tatuoldone escribió:
            Pregunta que hice y desapareció de este foro (la reitero)
            No desapareció la pregunta, están aquí y se eliminarán en breve ya que son del mismo tema: http://software.yoreparo.com/windows/al-inicio-no-esta-mi-2a-particionluego-que-format-la-1a-t991586.html y http://software.yoreparo.com/windows/991493.html
            Puedes ver los mensajes que dejas en el foro, aquí: http://yoreparo.com/mi_cuenta/preguntas.php
