Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas para entrar al diario ole y clarin
el problema es el siguiente, estaba viendo el diario ole desde firefox de golpe y porraso dejo de funcionar, cuando quise volver a entrar no pude hacerlo, intente con el chrome y el IE y tampoco, pense que era algun problema con los servidores de clarin.
luego intente entrar a la pagina del diario clarin y tampoco me deja, pregunte a unos amigos si podian entrar uno pudo y el otro no. lo unico que tenemos en comun es que los tres tenemos speedy (seeeeee una porqueria pero otra no tengo).
despues probe en otra pc que tengo conectada e instalado el programa TOR que tiene incluydo el firefox y con eso no tuve dramas, ahora en la misma pc con el firefox normal no puedo acceder. alguien tiene alguna idea?
les comento que hace un tiempo tuve un problema parecido le costaba entrar pero despues de varios intentos accedida, ahora directamente no puedo entrar me pone la pagina en blanco.
sres mod: si el tema esta en un lugar equivocado tengan a bien moverlo donde corresponda y les pido disculpas por la equivocacion. desde ya muchas gracias a todos.
    5 Soluciones propuestas
    prueba actualizar los drivers del siguiente enlace:
    http://www.ma-config.com/es/
    Espero te sirva. Verifica que el antivirus este funcionando y se actualice.Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
      También puedes probar cambiando los DNS a los que usa google:
      8.8.8.8
      8.8.4.4
        yo haria primero un ipconfig /flushdns desde inicio, ejecutar, cmd...
        luego fijate hacerle un nslookup www.clarin.com y comenta que aparece
          formatea la maquina.algo te esta bloqueando por ahi y quien sabe q mas...
          Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
            al final era una falla de speedy
