Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi pc no arranca y se crashea, solo me deja entrar a la bios
Tengo un problema, hice un cambio de disipador al procesador, le puse uno de enfriamiento líquido. Quite el procesador para limpiarlo de la pasta térmica, al instalar todo y poner todo en su lugar encendí la pc y me pedía que si quieres reiniciar la bios o arrancar el sistema como estaba, como estaba en inglés le di reiniciar la bios por defecto, entonces se reinició y ahora al encenderla se me crashea en el logo de carga y no pasa de allí se traba, y a veces me manda pantallazo azúl. Quisiera saber que es lo que es, si es que se quemó algo, por que todo funciona bien todo enciende, las memorias ram, el cooler la tarjeta madre y los ventiladores, y hasta me deja entrar en la bios, la temperatura de la tarjeta madre dice que es de 40° y la del procesador 30°, mi tarjeta madre es una msi pro carbón y el procesador ryzen 1700, igual no sé si es por que le hice oc al procesador con el cooler stock, por que cuando jugaba a veces se apagaba la pc y una que otra vez me daba pantallazo azúl. También intenté instalar Windows de nuevo desde una usb pero también se crashea. Ya no se que hacer eh intentado de todo hasta volví a poner el cooler stock para ver si eso era pero nada.
4 Soluciones propuestas
Resetea la BIOS y prueba.
  • hace 1 mes
    Avatar de Daniel Gutierrez
    Si lo hice pero aún así sigue en las mismas
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Puede ser que el OS este corrupto o que el disco este mal.
Hola revisa fuente voltages y hace lo dice el colega jochu
Dani Boy. Al aprecer Tienes varios Problemas en tu PC,  Son varios y te los digo a Continuacion sin Orden especifico, pero tu Nombras muchos problemas. Y hay que tratarlos uno A la vez!.
1)Primero A que te refieres con  "le hice oc al procesador"
Modificaste algun valor del Procesador?.
2)El Logo que tu dices que no pasa, es el de Windows o del Bios?
3)Un Dato Para que Lo tengas en Cuenta es que la Pantalla Azul solo Aparece por falla de Lectura de Disco.
Creo que usted Modifico algun valor del procesador y por consiguiente tiene errores. La instalación de refrigeración Liquida, solo es un capricho, pero No una necesidad.. No es Nesesario para jugar.
Si quiere Solucionarlo podria probar a Restaurando la BIOS a los valores de Fabrica y luego limpie los contactos al disco duro, asegúrese que alimentación y datos estén bien conectados.(La Pantalla Azul es debido a falla de lectura de Disco).
  • hace 1 mes
    Sí, modifique las frecuencias del procesador a 3.7ghz
    Si restauré la bios y los valores de las memorias ram y el procesador quedaron normales también
    En mi pc nunca me aparecía el logo de Windows solo la Imagen del modelo de mi tarjeta madre y allí mismo aparecía la ruedita cargando el sistema, otra cosa es que a veces me salía reparando el sistema automáticamente pero también se traba eso.
    Solo tenía conectadas 2 ssd
    De hecho intenté instalar Windows desde un USB y desconecté las ssd y aún así no me dejaba entrar al programa, se trababa
  • hace 1 mes
    Avatar de panchobonzo
    Dany. probablemente tengas una falla de Disco. Mi Recomendacion es que NO modifiques nada para Jugar. Deja todos los valores de fabirca en la Bios. porque si un juego no te corre, mejor es no modificar nada., lo mejor es adquirir el procesador apropiado. Pero si falta el dinero, creo que es mejor no arriesgar lo que ya tenemos.
    Si te Aparece la "rueda" de "Cargando sistema" y no avanza. Aqui es sintoma de falla de Disco.
    Debes probar con un disco de Diagnostico.
    Sabes Utilizar discos de Diagnostico, como "Hiren's BootCD" u otro disco de Diagnostico.
    Sabes como Utilizar estos Discos?
el overcrook del procesador debe estan mal intenta dejarlo como estaba.y probar de vuelta ami me paso cambiando los mhz de los.componentes incorrectos
