Tienda | Foros | Blogs
No funciona puente de red, hay 1 led rojo y 1 amarillo en ethernet
Por favor ayúdenme, hace poco conecté internet en dos computadoras con un "puente de red" con el cable ethernet, una de ellas tiene WiFi de manera inalambrica y la otra requiere conectarse por medio del cable ethernet, intenté conectarme otra vez y ya no pude hacerlo, de hecho compré un cable nuevo pensando que era el cable el que estaba dañado, al conectarlo encienden bien los dos leds amarillos de la computadora que requiere se le pase el internet y en la computadora que es inalambrica y tiene internet por medio de WiFi, cuando le conecto el cable, se le enciende un led amarillo y el otro en rojo.
Qué es lo que estará pasando? Cómo podré solucionar el problema? Por su ayuda muchas gracias!
El cable para conectar 2 computadoras no es el mismo que para conectar 1 computadora al modem.
El cable para conectar 2 computadoras por ethernet se llama cable cruzado. El normal no te va a servir.
