¿Se puede hacer una copia del dongle ZWX?
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Bueno la pregunta básicamente es esa, un amigo tiene uno que compro y quería saber si hay posibilid de hacer una copia igual de ese dongle. No puedo comprarlo ya que es caro y para no tener que pedírselo prestado cuando lo nesesite quería ver si alguien conoce algún método para hacer una copia.
acá les dejo una foto para que vean de cual les hablo
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Estarías violando derechos de copia. Así se pudiese, no puedes solicitarlo en este foro.
Hola Gonzalo, Hay algo que No Sabes. Esto NO es un "Pendrive USB".
Hay diferencia entre Pendrive y Dongle!
Esto Tiene Forma de Pendrive, pero No cumple la función de Almacenamiento!
Su Función es de "LLAVE ELECTRÓNICA", osea Posee un Hardware especifico que al conectarlo a la PC, el Software Instalado Reconoce el Modelo De Dongle Conectado  y "Habilita" el Uso del Programa!.
Es Totalmente Imposible que intentes realizar alguna especie de Copia (Recuerda que esto NO es un Pendrive, tiene forma pero No lo Es!).
En el Caso De que Exista Algún Método de Copia. Entonces este seria ilegal y el Usuario que lo suministre debería ser denunciado, Porque seria una Violación a "Derechos de Autor".
Igualmente Te Comento la Solución. La Única Forma de "COPIAR" un Dongle es desarmarlo, Copiar el Circuito, tomar datos de todos los Microchips y Componentes y fabricar una Nueva copia ( Aquí habría Microchips que serian imposibles de conseguir y comprar).
Un Dongle No Utiliza Datos! utiliza Hardware y un circuito Patentado!.  Por estos y mas Motivos No puede ser Copiado o Reproducido.
  • hace 1 mes
    En casi todo, de acuerdo. Pero incluye un firmware (datos).
  • hace 1 mes
    panchobonzo
    Si claro que posee un Firmware, No Puedo Asegurarlo en este Modelo Exacto, pero es correcto que también posee la función de Almacenamiento de Datos.
    No me pareció necesario nombrarlo porque la pregunta no fue esa!. Obviamente hay muchos otros detalles mas, pero la duda era solo la copia.
    Yo intente dar una explicación Ampliada para que el Usuario Gonzalo aprenda, un poco.
    Abran Otros Usuarios Que Responderian con "No se Puede!". Yo Intente explicar de manera Ampliada la Situacion y no responder con "No se Puede".
