Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modem Arnet DRG A125G
Hola yo tengo el moden drg a125g que esta entregando la compania arnet
y queria configurar ip fija para crear servidores virtuales
pero como yo tengo 2 pcs mas ademas de la mia no me deja aserlo de la forma simple por eso recurro a ustedes de Yoreparo Feliz
como dice hay que no voi a tener internet por la confgiuracion que el moden da a cada pc cuando yo la cambio
necesito que alguien me ayude a solucionar esto
si le doi si hay se me va la coneccion
direccion ip 10.0.0.3
mascara subered : 255.255.255.0
enlace de puerta predeterminada : 10.0.0.2
yo necesito esto para crear un servidor virtual en mi moden para hostear un servidor en mi pc para jugar juegos entre amigos.
Bueno espero su ayuda
Gracias
    Primero; en la PC entra a las propiedades del Protocolo Internet, que aparece en la imagen, y configura una Ip manualmente junto con el resto de los datos.
    Por ejemplo.
    Ip: 10.0.0.10 <- es similar a las que entrega el modem normalmente
    Máscara: 255.255.255.0
    Puerta de Enlace: 10.0.0.2
    En los DNS puedes usar estos por el momento:
    8.8.8.8
    8.8.4.4
    Apaga el modem y enciéndelo, si hay internet en la pc haces lo siguiente:
    En el navegador escribe y entra a la dirección 10.0.0.2 que es la Página de configuración del modem.
    Ve a Opciones Avanzadas/Servidores Virtuales
    En esa opción debes configurar lo que necesites; por ejemplo, para crear un server de Counter Strike adicionas una nueva regla con el nombre que quieras, en Puerto Externo Inicial y Final pon el nº de puerto, que para el caso-ejemplo sería 27015 con el protocolo UDP. Finalmente en el apartado Dirección Ip del Servidor debe escribirse la IP local de la pc que hará de servidor (si hiciste lo de arriba sería 10.0.0.10).
    Comenta como te fue.
