Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi web cam nueva no la puedo configurar en mi pc
copre una webcam marca topcom mk250 , cuando fui a cargar los drivers ,uncartel me dice que no supero la firma de windows y que si lo cargaba igual traeria oroblemas a mi sis. operativo,porque sucede esto debo cambiar de webcam o tiene solucion mi pregunta es se puede usar igual despues,recordando que tengo internet por modem 3 g inalambrico , tengo varios usb instalados en mi pc se y cree algun conflicto y no dje funcionar la camara.
    3 Soluciones propuestas
    hola,agrego algo ala pregunta ,menciono algo que aclare mi pregunta e alguien del foro que entienda del tema,por el moden 3g recibio la señal de internet entrada via usb ,en notado que la camara funciona cuando esta desconectado internet , cuando me conecto la cam se apaga y no hay manera que ande ,esto tiene solucion o me tengo que recignar a no usar la webcam, aclaro que el metodo de recibir internet es el unico por aca, porque estoy alejado de otros servicios, por vivir alejado de zona urbana,agradesco sin alguien me da una opinion del problema,gracias.
      Me es difícil saber donde empiezan y terminan las preguntas.
      Por el tema de la firma de Windows, no hay problema, si los drivers usados son los que provee el fabricante de la webcam por medio de un cd o a travéz de su página web no debes preocuparte. Incluso algunos drivers de Motherboards pueden no pasar la verificación de Windows, pero eso no afecta su funcionamiento.
      Por lo otro:
      Pienso que la placa madre no tiene la capacidad para entregar la cantidad de corriente necesaria para mantener en actividad la webcam, el modem 3g y otras cosas al mismo tiempo.
      Tal vez sería bueno que intentes conectar sólo la webcam y el modem en los puertos USB traseros sin estar conectados otros periféricos por USB.
        perdon por que no sabia como encarar preguntado,si me decis que conecte en la parte trasera , es asi como lo tengo conectado,
        solo el modem y camara web,no hay otro usb de otra cosa.
        me decis que la placa madre nos capaz de entregar la corriente suficiente para que funcione la camara,por lo que me confirmas necesito una computadora mas potente,
        o ¿ este sistema no es muy apto para webcam, me refiero al metodo que uso de internet?,
        gracias por contestar mis preguntas amigo.
