como pasar internet
Buenas, necesito que me aconsejen, quiero pasar internet desde mi casa a otra que esta ubicada aproximadamente a 70 metros, ¿que equipo necesitara para hacerlo de manera inalámbrica?
  • hace 1 año
    Avatar de yoelpajaro
    necesitas una antena unidireccional, las venden parecen una cajistas cuadradas, pero en realidad con antenas, muy potentes, conectadas con un cable tipo rj45, por ese mismo cable se alimentan.
    en amazon:
    Patuoxun - Amplificador de señal WiFi, HotSpot hasta 3000m, color blanco
    necesitarías, otro router en la otra casa, si quieres conectar mas de un aparato.
    Es importante que tenga contacto visual desde los dos puntos.
  • hace 1 año
    Avatar de MarioMS
    Hola buenas noches, tienes que contar con los siguientes dispositivos:
    1.- Modem (con tu prestador de servicios) con un puerto RJ45 libre para cablear.
    2.- 2 Antenas tipo Unidireccional de rejilla o cilindro con cable de red UTP calidad 7. Puede ser TP-link. Una antena para tu casa y otra a donde va a recibir la señal.
    3.- Switch de red Wifi TP-Link con capacidad de 8 puertos RJ45 para bajar el cableado en la otra antena que deseas y conectar tus equipos.
    4.- Tubos cromados y tensores galvanizados de cable para sostener las antenas en cada casa.
    Si te sirvió este dato regálame un LIKE. Saludos
Hola amigo, inalámbricamente es un poco mas caro, pero evitas cables por el techo de en vecino. Si deseas conexiones estables trabaja con frecuencia de 5  GHz. Si deseas conexiones  mas fácil de hackquear y que haga el trabajo y menos costoso  2.4 GHz. En frecuencia de 5 GHz te recomiendo Ubiquiti m5 y en 2.4 GHz   TP Link: TL-WA7210N recuerda tener dos antenas en cada extremó y lo bueno es que es poe que le pasa la corriente por el mismo cable
