Solo faltan 54.291 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con referencia de Transistores No los encuentro
Hola tengo un inveror 1500w  honda pura, y se han roto los transstores de entrada  y deja comunicada la entrada de 12v en continua, la que le llega de baterias,  y si ntento conectarlo el cable se pone ardiendo, ha sido  por sobretension de entrada de 12v en continua de un molino, tras fallar su regulador,
El tema es que unos cuandos estan en corto entra patillas, intento buscr esta refereancia y  no logro encontrar ,el mismo o el que lo sustituiria, me pueden ayudar a encontrarlo ??  o a localizar el que lo sustituya para poder comprarlos?? gracias
Referencia del viejo roto:    PBONFOBa  GKOYY VB CHN 448     ST  E
<a
foto 1.1
foto 2.2
  • hace 2 meses
    Avatar de first
    stp60nf06 es un mos n-enh equivalente no le encuentro pero este no parece difícil conseguir
  • hace 2 meses
    Avatar de Luis E
    Pues eso que no veo donde puedo comprarlos, si me pones algun enlace directo se agradeceria.
Hola Luis, ese mosfet es el STP60NF06, 60V. 60A. NPN. Lo podrás encontrar en Aliexpress al precio de 1,92 € el lote de 10 piezas, mira esta página y lo veras.
  • hace 2 meses
    Avatar de Luis E
    Ok muchas gracias, voya comprarlos, pero no veo la paguina que me dices, me podrias poner el enlace??
  • hace 2 meses
    Avatar de siste2016
    Si Luis, mira " Aliexpress ", tecleas: Aliexpress STP60NF06, te debe.de aparecer el transistor y el precio.
  • hace 2 meses
    Avatar de Luis E
    he encontrado uno en aliexprex, pone esto , escorrecto?? por que lo de 220v me mosqueaba y eso del efecto tubo??
    esto pon en el anuncio.
    10 Uds envío gratis P60NF06 STP60NF06 MOSFET N campo efecto tubo 60V 60A a-220 100% nuevo original
  • hace 2 meses
    Avatar de siste2016
    Si, se refiere a su construcción un metal, su base es el triodo, apto para potencia y poder de disipasicion. Es ideal para estas aplicaciones, testea bien el circuito no tenga más averías
  • hace 2 meses
    Avatar de Luis E
    ok perfecto lo hare, los pondre todos y despues medire haber si se me ha ido el corto, si no antes de conectar buscare ams cosas asta donde sepa si no os preguntare . muchas gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de Luis E
    El corto se fue, y ya funciona pero a medias, ya he creado un pos para ese problema , espero que podais darme un poco mas de luz por donde seguir,
    Tengo una duda sobre estos mosfet, como se enciende pero no llega a pasar al arranque por tension de baja, estoy sopesando que estos mosfet no fueran los que deverian de ser,,y que no hagan oscilar bien para subir la tension de los a los trafos a la siguiente etapa'??? estais seguros que son estos transistores son para uninversor de 12v de entrada??? otra cosa que estoy pensando es en que de los 18 slo cambien 9, seran compatibles nuevos viejos
  • hace 2 meses
    Avatar de siste2016
    Hola Luis, la referencia que pasas es.la.que yo te dije, el P60NF06a, no creo que te den otro si has pedido este. Dices que no cambiastes el otro puente, bien pues quita el radiador y mira la referencia y me la pasas. No obstante, mira la tensión de alimentación no sea que cuando intente arrancar baje de 12v. y sea esa la causa. Comprueba también la tensión de todos los transistores en la patilla 1, esta es el gate, no sea que algún transistor de los que atacan estas gate, estén estropeados.
