Solo faltan 55.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba Agua 1/2'Hp
Hola gente quiero preguntar a ustedes que tienen más experiencia ..desarme la bomba y cambie capacitor anda perfecto  pero cuando gira hace un ruido feo ..rrrrrrrrr..rrrr se entiende bueno .,espero respuestas gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No entiendo....¿para que desarmaste la bomba si solo cambiaste el capacitor?
  • hace 3 meses
    Avatar de Servi J & A
    Porque estaba muy oxidada todas las partes de las entradas de. Agua todo por eso las desarme
2 Soluciones propuestas
Hola. Gira el motor? Posiblemente sea un problema de rodamientos muy gastados. Saludos
  • hace 3 meses
    Hola estimado gira todo bien , gracias por contestar pero puede llegar a ser eso por eso hace rrrs..rrrr anda si .otra cosa no es si
Ok...es probable que no lo hayas armado bien
dos causas probables son:
1 )  que la turbina toque en algun punto de la cámara impulsora
2 )  que el ventilador trasero este flojo o toque alguna de las tapas
Comenta
  • hace 3 meses
    La probé sin colocar la cámara,y sin el ventilador así nomás , y hace ese ruido.. pero capaz el eje donde está la turbina le falte lubricar más ...tiene que girar liviano o medio pesado..el sistema ..este está pesadongo
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entonces tenes que cambiar rodamientos y por recomendación el sello tambien
    El eje no va lubricado con nada y la parte interna del motor tampoco
