kb 32-2213 no se ilumina pantalla
El tv es ken brown kb 32-2213 led, el cual al encender, se ilumina por un instante y se oscurece la pantalla. Medí los 24 v en el backlight y son constante, pero observo que al adar el pulso de encendido, mido en la salida 130v por un instante y vuelven a caer a 24v, yo creo que se estaría protegiendo, pero desarme el panel y me fije que enciendan todos los led al momento del encendido y es afirmativo, encienden todos por un instante. Necesito alguna ayuda y si alguien tiene el circuito sería de gran ayuda. Otra cosa que hice es cambiar los filtros del backlight.
5 Soluciones propuestas
revisa si el el voltaje que controla el balck lihg esta permanentemente después que se apagan los led....recuerda que hay un IC que controla esos voltajes y aves se dañan la orden de encendido de main esta permanentemente
puedes hacer otra prueba arrancando el black ligh directo sin la main
Gracias Emilio, voy a probar eso, la consulta es si colocó con una fuente externa los 24v en el black light y desvincular la main? No entiendo si la
orden de encendido viene del main como voy hacer para que el Black light arranque sin la orden y solo alimentando con 24V.
para encenderlo solo alimenta la entrada on /off del blackligh con 5 vol
y ella debe de encender de todas maneras revisa si trabaja con 5 vol o con 3.3 y asi pruebas el circuito solo y descartas que haya problemas de señal de la main
Medí bL on y tiene 5v constante mientras esta encendido el tv y 0v cuando lo apago. Y los 24v a la salida del diodo que esta después de la bobina elevadora son constantes y en el momento del pulso de arranque hace un pico que llega a unos 100v por un instante que es en ese momento cuando se ilumina la pantalla pero es solo un pestañeo. Luego la tensión queda nuevamente en 24v. Necesitaría el circuito para guiarme mejor o alguna otra sugerencia. Gracias Emilio por tu aporte
