[Solucionado] Ver Cámaras por Celular
hace 1 día
Hola:
Me pueden dar información de como lograr ver las imagenes de una cámara mediante un celular?
ya sea para cámaras analógicas o digitales, según creo yo la idea seria entrar a la IP del NVR o DVR (cual sea el caso) , pero mi pregunta es como hago para que desde el celular este se conecte con la red. (es un software?) o solo tengo que colocar la IP dentro del navegador. Así mismo que IP debo colocar? la IP del NVR/DVR? o la IP del servidor de internet.
espero me puedan apoyar.
saludos.
hace 1 día
tenes que colocar la ip publica y el puerto... solo colocas la ip privada cuando estas dentro de la propia red, pero si sale a internet tenes que colocar la ip publica, por eso lo que se hace se instala un sistema de ddns.
esto te da un nombre de host, por ejemplo huqui.ddns.org o huqui.no-ip.com
esto se configura en el router entonces vos siempre entras a tu host y ese sistema se encarga de saber que ip tenes y si se renueva la ip no importa por que siempre vos te conectas al host.....
luego tenes aplicaciones propias de cada dvr o tenes algunas que sirven para las camaras ip, como ipcamviewer...
tambien algunos dvr funcionan con las app, MEYE,VMEYE,ZMEYE,UMEYE....
al configurar los dvr en la red o router tenes que fijarte los puertos que usa, a veces usa un puerto para web, otro para las aplicaciones como las de windows o software cliente y otro puerto para los telefonos...
bubytres Moderador 9566
