[Solucionado] Switc POE
hace 2 días
Saludos cordiales amigos de foro, voy a instalar una cámaras cctv ip, tengo entendido que los switc poe le suministran a las cámaras los 12 voltios de alimentación, mi inquietud es que leí por allí que dichos switc arrojan hasta 48 voltios, siendo asi eso me afectaría por exceso de voltaje la cámara, alguien me pudiera explicar como trabajan estos equipos switc poe y a que dispositivos los puedo aplicar??? por otra parte segun sus experiencias trabajando con camaras cctv con cable cat5 cuanto seria lo recomendado en metros de modo queno halla caidas de voltajes por lo extenso del cable , gracias de antemano
hace 2 días
Yo te recomendaria que alimentes las camaras por un lado y la parte de datos por otro.
1º Por el alto costo del Swicht Poe.
2º Ante un desperfecto del Swicht te dejan de funcionar todas las camaras.
3º Hay camaras que funcionan con 12 Vts y otras con 5 Vts y el exeso de tension puede afectar el funcionamiento de las camaras.
La distancia es la norma de cableado estructurado o sea 90 metros, en caso de superarlo deberias colocar otro Swicht.
hace 2 días
Si el Switch es Activo no tendrás problemas de sobrevoltaje.
Si es Pasivo, dependerá del voltaje que le apliques, y será difícil si las cámaras se encuentran a distintas distancias, por el cálculo de la caída de voltaje.
Como te indicó Sergiolambre, siempre es preferible la alimentación eléctrica individual de las cámaras.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.569K
hace 16 horas
Si las camaras y el switch son poe que cumplen la norma Norma IEEE 802.3af, no vas a tener problemas. El calculo de la caida de voltaje es automatico.
Por lo de que si te falla un switch poe es la misma probabilidad que te falle un nvr.
Con tecnologia poe tenes muchas mas ventajas que desventajas.
