reseteo clave administrador dvr
15/4/2014 06:02PM
tenemos un cliente que no recuerda la contraseña para ingresar como administrador lo cual no tiene acceso a cambios y la informacion en su disco.el equipo es un PROVISION -ISR SA-4100HDX+ VERSION 3.2.0.Y QUISIERAMOS SABER SI ALGUIEN NOS AYUDARIA PARA RESETEAR LA CONTRASEÑA PARA INGRESAR
15/4/2014 08:38PM
Tipica pregunta... muchos recomiendan sacarle la pila que trae dentro por 24 hs y se resetea solo, lei en el foro que a muchos no les funciono, en el dahua funciona sacandosela por 10 seg...
Proba de esta forma sacandole la pila por 24 hs para asegurar y contanos como te fue.
comentario
15/4/2014 08:51PM
Quisieramos saber qué has hecho hasta el momento!. Esto es para ahorrarnos el bla, bla, bla, ya que no eres el primero solicitando ayuda por algo similar; no somos el Soporte Técnico de esa marca
QUISIERAMOS SABER:
- Qué procedimiento has efectuado para restablecer el equipo a valores de fábrica
- Si ya buscaste el manual para saber cuáles son las contraseñas default
- Si ya contactaste al Technical Support de esa marca
Suerte!
16/4/2014 01:25PM
Buenas tardes, no sé si esto te funcione pero te comentaré que hice yo con un DVR AvTech, dentro del DVR busca dos pines a veces son dos huecos, muy cerca de la pila, los juntas con una pinza y enciendes el DVR, esto reseta todo y todo me refiero que resetea hasta el formato de Video que en mi caso lo pasó a PAL, en otros DVR trae unos pines y en los manuales indica cuales son para resetar el DVR. La marca que mencionas nunca las he resetiado, solo resetie de las marcas AvTech, Zmodo, Nova.
Saludos.
16/4/2014 02:50PM
cachorro2009 escribió:Buenas tardes, no sé si esto te funcione pero te comentaré que hice yo con un DVR AvTech, dentro del DVR busca dos pines a veces son dos huecos, muy cerca de la pila, los juntas con una pinza y enciendes el DVR, esto reseta todo y todo me refiero que resetea hasta el formato de Video que en mi caso lo pasó a PAL, en otros DVR trae unos pines y en los manuales indica cuales son para resetar el DVR. La marca que mencionas nunca las he resetiado, solo resetie de las marcas AvTech, Zmodo, Nova.
Saludos.
Cachorro, si pjuedieras comentar como reseteaste el Zmodo y nova estaria buenisimo, es muy comun el problema de la perdida de la contraseña y a veces te hacen mandarles los DVR para resetearlos o peor, en algunos que son "genericos" es imposible saber como hacerlo.
Saludos. perdon por sumarme a la pregunta del compañero.
comentario
16/4/2014 08:02PM
Estimados disculpen pero estuve con mucho trabajo luego de mi comentario, el día de mañana lo detallo, lo del Zmodo es bien facil y justo mañana voy a ver el equipo que resetie, si puedo le tomare foto para subirlas. Entonces hasta el dia de mañana.
18/4/2014 03:40PM
Buenas tardes, estimados envio foto de los pines para resetear el DVR Zmodo de 4 canales, esos 2 pines de juntan con desarmador y se enciende el DVR, con este proceso se resetea el password del admin y se coloca el password por defecto (111111). Saludos a todos.
18/4/2014 06:01PM
C&D Soluciones.
Lo dice clarito ... RESET, buen dato,primero habra que probar sacando la bateria y si esto no resulta buscar si tienen pines de RESET... igual a veces da miedo cortocicuitar... aunque en el caso de tu foto esta marcado como RESET y listo para instalar un jumper.
Ya vamos avanzando, sabemos como resetear Dahua, Zmodo y Avtech... en el caso de no poder ingresar al menu por falta de contrasena.
Saludos, buen aporte!
18/4/2014 06:55PM
En el caso de AvTech tengo la imagen, dentro de un rato la subo, hay que ser cuidadoso con los AvTech, ya subiré la imagen. Saludos.
27/4/2014 04:40PM
Buenas tardes, estoy adjuntando imagenes del DVR Avtech modelo AV791A-A, no estan muy claras las imagenes, pero puede ubicar facilmente lo pines que sirven para el reseteo. En la primera imagen se ve la placa del DVR, en la segunda imagen los pines y en la tercera la forma de resetearlo. Para resetear DVR Zecûr-tâhg, esos que venden en Radio Shack aqui en Perú, para resetearlo simplemente se quita la bateria por 5 minutos y el password de admin vuelve a su estado default. Saludos.
27/4/2014 04:45PM
Disculpen las fotos estaban muy grandes, aqui estan recortadas.
Espero que les ayude por si necesitan resetear este tipo de DVR.
30/4/2014 08:08PM
cachorro2009 escribió:Disculpen las fotos estaban muy grandes, aqui estan recortadas.
De 10! cachorro, se nota bien cuales son las terminales a puentear. Buen aporte.
06/8/2015 04:18PM
Sres, Revivo el tema para poder recibir su aporte, necesito resetear un dvr NOVA , no encuentro los pines ni lo agujeros en la placa, favor si alguien puede ayudarme se los agradecere muchisimo.
Para ser exacto es un DVr NOVA Modelo: NV-DVR2108H
25/8/2015 02:50PM
Amigo Cachorro2009, tengo un DVR Zecûr-tâhg HW-DCHK108SHM , esos que venden en Radio Shack, y eh intentado resetearlo de la manera que pones, sacarle la Pila por 5 Minutos, pasado ese tiempo le pongo la pila nuevamente lo enciendo, contraseña por defecto no trajo osea por defecto sin clave pero este me pide clave nuevamente, no se que estaré haciendo mal en el truco. si tengo que sacarle la pila estando prendido,por favor ayudame tengo que sacar unos vídeos de un asalto.
19/9/2015 03:09PM
Buenos dias necesito resetear mi dvr ELEC sirius esta es una foto de la placa, quisiera saber cuales son los pines para el reset .
Gracias
[url]
19/9/2015 03:27PM
[url]
https://gm1.ggpht.com/BRoz90KeLEmrcRczoXZP61hkEUMNgBo1cKsTBcHqDwjeCY4fY9rGqOAfgzSKPVXCUy9Ma7Ii7FgEDOkY3Fki9V0YBt-3Rob3YH3VVdm7c_g_f2nTezmFR8kBxuBDyMoYV3HLsbFh_yu8KPATW6NhuquWx-794b35FcTW1N1e4PyjLzC6e2V5MbJVgXh-1KQh7M9OaYUA-Xtoi1bUYlHNtkSTOv5yNgY_mw1gBxqxgcz-NXwRwwZ39msGsZRudt5zcykkK8i2e0RrK-duyETBdelea34is3WmNQGK0P66SsqjiwW5in0eLPZjcuRiPjO6iPlqI6h_e8pIFCTjeFY-Stz-ex4bNzTxGxwOrzVd_tjxLq73ek0Cz0fb7iMeueIkUK79L7QSzOgcrGVdgK0323q5q4IvCJmf3_v1yW98p3eMDlp4im3dgKhhC7Fbu9MaJlSoPHbSx2rNEdqZwRbf2iffMu2w519MqrQspFUt4KOOTaSbaDZLgWUDpHHDSwqVfczdwl6-_4igK-3vmNOWqtRDzPAf3HAnX6sKC_CCuI6D7sLNOoDs9UWI0x3g1xeTMRcQiJpSVR1v0t15jN8ma7AhM7oRU6Zn7Xm9_yH7O5RwS4FlibMpNQNbMzsmM9vQ4hFTDDd9JGn4Ui_g0Qs6LR_blA=w1256-h579-l75-ft[/url]
29/1/2016 03:31AM
buenas amigos tengo un dvr zmodo q se programa mediante codigo QR el problema es que al dvr ya esta asignado una cuenta para poderlo verlo por el celular pero ya no saben ni la cuenta ni el codigo. y cuando quiero entrar creo la cuenta y todos los demas pasos y cuando ya me pide escanear el codigo
comentario
29/1/2016 03:33AM
me sale q este equipo esta asignado a una cuenta existente pero el problema es que no sabemos ni la cuenta ni el codigo
comentario
24/3/2016 06:18AM
lo que tienes que hacer es Restablecer la contraseña lo que se hace es Reset destapa tu dvr y quita la pila 10 minutos fuera des pues de ese tiempo la colocas otra vez y enciendes tu dvr otra forma es hacer reset por medio de los jumper que están en la placa bace
12/4/2016 03:12PM
tany8 escribió:lo que tienes que hacer es Restablecer la contraseña lo que se hace es Reset destapa tu dvr y quita la pila 10 minutos fuera des pues de ese tiempo la colocas otra vez y enciendes tu dvr otra forma es hacer reset por medio de los jumper que están en la placa bace
..Buen dia me podras ayudar necesito resetear la password de un dvr provision isr alguna idea de como ya intente quitando la pila por 10 min y nada y no trae pines para resetear .. alguna idea de como resetear estos dvr es un modelo SA8200HDX saludos
12/4/2016 03:45PM
alguien que sepa como resetear la contraseña para el dvr provision isr MOD: SA-8200HDX
de antemano gracias (ya se probo lo de la pila 10min y no funciona y no le veo pines de reseteo)
22/4/2016 02:28PM
Hola me podrian ayudar en resetear password de un dvr TVT (TD-2708TS-PL), estoy buscando por todo google y no encuentro, se los agradecería mucho, he intendado con superpassword, telnet, retirar la pila.
22/4/2016 03:20PM
gracias por responder joelco, es necesario tener la conexion atravez de los pines de UART para ejecutar el programa?
o tambien se podria hacer por red lan, y como se llama el programa, ya que no lo encuentro en internet,
gracias por la ayuda.
23/4/2016 11:51PM
Buen día.. disculpen alguien que me ayude a resetear un eclipse.. posee botón de reset pero sólo configuración se reinicia los usuarios y contraseñas no se borran :/ ecl- nub4rt es el modelo
27/4/2016 02:10PM
hola, necesito su ayuda con lo siguiente:
He perdido la clave de administración de un dvr e cam view modelo ECD-VR16 de 16 canales, les agradecería mucho si me pudieran ayudar a recuperarla, gracias
27/4/2016 03:05PM
Porque el conocimiento debe ser compartido y no cobrado, les otorgo la CLAVE RESET para cualquier modelo DVR TVT,(no saben todo lo que busque, instale y sobretodo aprendi para obtenerlo)
try user: admin
Pass: 6036huanyuan
or : ttvvtthuanyuan
23/5/2016 12:34AM
Muchas gracias Jose1983tecnico con la primera contraseña desbloquie una SA-16400HDE de provision
30/5/2016 05:11PM
Tengo un DVR Z-pulse y se me olvido la contraseña alguien me puede ayudar.? Gracias
30/5/2016 05:24PM
05/6/2016 04:06PM
Muchas gracias Jose1983tecnico, pude reestablecer la contraseña de usuario admin de mi dvr meriva MBASIC20
Los datos que utilice son los siguientes
user: admin
Pass: 6036huanyuan
05/6/2016 11:19PM
Acabo de desbloquear un dvr meriva MVA-845-08 con el primer password. Gracias por la aportacion jose1983tecnico.
07/6/2016 11:37AM
Saludos a todos y por favor necesiTo alguien me ayude con este dilema tengo un vdr modelo LZ-2004 , al cual ya lo hice el reset sacando l a pila, pero ahora no tengo la clave por defecto de este dvr o sea necesito saber la clave por defecto del dvr o como eliminarla
gracias a todos
nota ya lo prove con 1111111, 123456
y nada
gracias
28/6/2016 10:28PM
prueba con 888888 o 66666 tambien admin o 12345
03/8/2016 07:35PM
Buenas tardes estoy tratando de resetear un dvr T16-3520D, marca super lider´s, en internet no encuentro mnual y he probado todo, pila, super password, numeros ,etc. sin exito.
saludos y gracias de antemano
08/9/2016 06:08PM
Excelente aporte jose1983tecnico, me hizo el super paro las contraseñas que distes, me funciono con un provision isr 8200hdx, gracias!
10/1/2017 11:48AM
josue_ivan2 escribió:Muchas gracias Jose1983tecnico, pude reestablecer la contraseña de usuario admin de mi dvr meriva MBASIC20
user: admin
Pass: 6036huanyuan
Hola, como le hiciste para resetear ese dvr? ya lo he abierto y no encuentro pines ni nada que me indique como hacer el reset, ayuda por favor! Sad
08/2/2017 11:07AM
Hola tengo una consulta,necesito volver de fábrica la contraseña de una dvr starvision SV hsa1108a
11/3/2017 04:23PM
Hola.. yo te lo puedo reestablecer.. al menos intentarlo... si le podes sacar la pila unos minutos hasta que se reestablesca la fecha y hora de fabricación.. lo que nesecitaria es que le quites la pila unos minutos al dvr y se la vuelvas a colocar.. cuando lo prendas anotes la fecha y hora que te da de fabrica.. solo con esa informacion te podria conseguir la contraseña de seguridad de fabrica para desbloquearlo sin perder la información del disco..
Si te interesa por favor siguiendo los pasos que te indique enviame la informacion que antes te pedi sin errores numericos y yo hoy mismo intento resolvertelo..
17/3/2017 04:06PM
Hola, q tal? tengo un DVR Kguard Security 8CH Digital modelo NS-821-HW227DPK4
no se como puedo resetearlo y quitar la contraseña
la intente sacarle la pila, programas generadores de clave, clave 888888, 080080, no encuentro manual en la web, etc.. y nada
en la placa hay zocalos sin conectar, o terminales pero nose si seran para resetearlo porque no dice nada
espero que alguien me pueda ayuda.. muchas gracias
Ver fotos
17/3/2017 04:07PM
*Para ver bien las imagenes que subi arriba abrirlas en una pestaña aparte
23/3/2017 09:26AM
Necesitaria que le quites la pila unos minutos a la plaqueta, se la vuelvas a colocar y lo prendas.. cuando lo prendes te va a figurar la hora y fecha de fabricacion.. esa hora y fecha anotala con exactitud y enviamela en el proximo msj.. asi te doy la clave de desbloqueo de fabricación del dvr..
hace 4 semanas
descarga el flash de la pagina, copiala en una memoria menor a 16gb apaga el dvr, conecta la memoria, enciende el dvr y espera unos 30 minutos.
http://www.provision-isr.com
ve a productos y busca el tuyo y en la pestaña de descarga selecciona el firmware.
hace 4 semanas
hola...estoy hace mas de 14 hs buscando como resetear mi dvr ipok h.264...la verdad probe de toso,sacandole la pila me lo llevo a la fecha 1970-01-01 y con esa fecha intente con los password recovery etc y nada....no tiene tampoco pines para hacer puentes...imposible encontrar la forma de entrar,quedo inutilizado mi dvr...ah y que conste que no cambie la contraseña que tenia en un principio...hoy quise entrar y me encontra con que no podia acceder como administrador...a tirarlo a la basura,no me queda otra
hace 4 semanas
Aparte de esa fecha.. te da la hora de fabricación..? asi veo de poder acceder a una contraseña para tu dvr.. te lo resuelvo ahora si puedo.. pero enviame la hora en otro msj..
hace 4 semanas
hola, le saque la pila y me da 1970-01-01 00:00:00 la hora
hace 4 semanas
ah y me olvide,quise hacer un puente adivinando cuales eran los pines y nada,se me jodio el usb,no me detecta el mouse...lo compre hace un mes,me quiero matar,voy a comprar otro de otra marca porque esta marca ipok no tiene soporte tecnico
hace 4 semanas
Proba esta contraseña
c7bPx5
hace 4 semanas
ahora no puedo poner la clave con letras,no me funciona el mouse solo me deja poner con el control una clave de numeros...no te la puedo creer
hace 4 semanas
esa clave es una de las primeras que probe...nada,sin exito
hace 4 semanas
Jajaja.. que mal.. fijate si en el teclado del dvr tenes para cambiar en alfabeto por número y signos.. me parece que se puede con el control remoto.. y si no probamos con una contraseña solo numerica, pero la que va es la alfanumerica.
hace 4 semanas
Pusiste las mayusculas..? Y si no me da esta..
320514
Probala y avisame.. pero la alfanumerica es la que siempre funciona..
hace 4 semanas
si estoy intentando cambiar a letras con el control...seguire luchando,pero esa clave anterior que me pasaste ya la habia probado y nada
hace 4 semanas
Error de contraseña,Falla en iniciar sesion ! eso me da
hace 4 semanas
si la alfanumerica tambien la puse hoy durante el dia y nada...la verdad que es re jodida la maquinita esta
hace 4 semanas
busque hasta en paginas extranjeras y nadie tenia la respuesta,la pagina de i-pok.net donde deberian dar soporte no existe...
hace 4 semanas
Que mal.. pudiste poner la contraseña con las mayúsculas..? Que marca y modelo es el dvr..?
hace 4 semanas
si la puse con mayusculas y minusculas,es marca ipok H.264
hace 4 semanas
La marca i-pok nunca la trabaje ni la habia escuchado.. por eso no sabria decirte otra opción.. veo que te puedo averiguar y te escribo..
hace 4 semanas
dale te agradezco
