No puedo agregar camaras en NVR
13/3/2017 09:01AM
Hola gente. Encendi por primera vez una NVR de marca Hikvision modelo DS7600. Configure todo pero como se puede apreciar en la foto que les envio reconoce las cámara pero no me permite agregarlas porque dice que se alcanzo el máximo de cámaras permitidas. No encuentro como resolver este problema que se me presento. Alguno que me tire una ayuda por favor?
13/3/2017 11:23AM
Colocaste la serie, pero no el modelo.
Si el mismo es el DS-7616NI-E2/16P, ya agregaste las 16 cámaras, pero parece que no poseen la IP adecuada.
No podés agregar cámaras más allá de la D16.
Tenés que modificar la D1, luego la D2, etc., hasta el núemro de cámaras que tengas.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.505K
13/3/2017 11:36AM
Tangos escribió:Colocaste la serie, pero no el modelo.
Saludos!
Hola Tango. Gracias por responder. Esta es mi primera vez con el sistema NVR y estoy bastante confundido.
Es una Ds-7600 Series. Viene con los 16 puertos incorporados. En lugar donde voy a conectar las cámaras mide mas de 300 metros, y como tengo entendido que puedo hacer tiradas de cables hasta no mas de 100 metros mi idea era ir poniendo switchs cada 75 metros y conectar de a 3 o 4 cámaras por switchs y extender un cable hasta el próximo switch.
Si conecto la cámara directamente en le puerto 1 al 16 la reconoce instantáneamente.
Mi duda es la siguiente: Los diferentes switch deben ir conectados a los puertos de camaras de la NVR o a un switch troncal que se conectaría al puerto de red?
13/3/2017 02:29PM
Olvide mencionar que la NVR es una DS-7616NI-E2/16
13/3/2017 07:25PM
Los UTP que unen cámaras con Switch deben ser directos.
Los UTP que unen Switch con Switch deben ser cruzados.
El UTP que une el NVR con el primer Switch debe ser directo, y en lo posible dicho Switch debería tener una boca de 1 GB, de lo contrario estarías limitanto la capacidad del NVR que es de 160 Mbps de entrada y 80 Mbps de salida, a sólo 100 Mbps.
Obviamente, conviene un UTP categoría 6 para dicho tramo, con sus conectores incluidos.
Saludos!
PD: ¿Quizás estés confundiendo puerto con IP?
13/3/2017 10:15PM
Muy valiosa la data que tiraste tangos! Muy agradecido, de verdad. Mi duda esta en si el primer switch va en el puerto de red o en uno de los 16 puertos para las cámaras... ¡?
Hice la prueba y si pongo el switch en el puerto de red reconoce las cámaras pero no las puedo agregar, y si conecto el switch a uno de los puertos de las cámaras las reconoce y las puedo ver.
14/3/2017 10:08PM
Alguien me podrá ayudar con esta ultima consulta, por favor?
20/3/2017 08:38PM
El puerto de red es para la conexión a la red general, desde donde cualquier computadora puede consultar los servicios del NVR.
Las cámaras o el switch deben conectarse a cualquiera de los puertos de cámara.
Saludos!
PD: Manual http://www.hikvision.com//uploadfile/image/20150831025350217.PDF
20/3/2017 10:44PM
Muchas gracias. Me tenia confundido el hecho de que antes, o al menos algunas NVRs venían solo con un puerto de red.
21/3/2017 11:53PM
En ese caso el puerto no es POE, es un puerto común de red.
Estos son POE.
