[Solucionado] luz fluorescente, efecto en cámara de seguridad
14/4/2017 01:10AM
Hola!! Tengo una duda. En un equipo de cámaras de seguridad, con 4 cámaras analógicas, configuradas para que graben por movimiento, hay una de ellas que graba casi constantemente cuando está encendida la luz de un tubo fluorescente, la imagen es nítida y sin rastros de interferencia. Roté las cámaras, es decir, la que está cerca de la luz la cambié por otra que estaba en otro lugar. La primera, al colocarla en otro lugar, sigue el plan de grabación. La segunda, cerca de la luz, hace el mismo efecto que la primera de ellas en ese lugar. Inclusive, se activa y desactiva el modo nocturno(se pone en blanco y negro y activa los infrarrojos de la cámara) a cada rato. Revisando el registro de grabación, el resto de las cámaras están ok. Se puede ver que cuando graban hay algún objeto o persona. En la que tiene la falla no se vé ningún objeto que pueda activarla. Con la luz apagada el problema desaparece. Concretamente, mi duda es si la interferencia de esta luz puede provocar que la cámara interprete un movimiento o no ? Cual sería la solución?
Saludos.-
Ultima edición por gdb_1982pc el , editado 1 vez
La pregunta ya tiene solución. ¿Quieres agregar algo?Responder
14/4/2017 06:52PM
Como no indicás el modelo de la cámara, fijate si dentro de su menú de preferencias figura la opción: Anti-flicker. Si existe, colocala en ON.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.645K
14/4/2017 09:23PM
Hola!! gracias por colaborar. Es un equipo genérico. Lo voy a chequear. ¿con qué otro nombre puede aparecer esta característica?
Saludos.-
15/4/2017 09:58AM
En español puede aparecer como Anti-parpadeo.
15/4/2017 01:23PM
lamentablemente, no tiene esta opción. muchas gracias por la ayuda.
15/4/2017 02:23PM
Reabrí momentáneamente el tema.
Si la cámara está tomando en forma directa la iluminación de un tubo fluorescente, podés considerar un cambio de marca de tubo, o de su balasto (arrancador).
En general el flickering de un tubo aumenta con la vejez del mismo.
PD: Dejo el tema abierto por si algún colega tiene alguna solución alternativa.
16/4/2017 03:23PM
Podrias poner como zona privada el lugar donde esta el tubo que parpadea.
