configuracion ip de camaras
hace 1 semana
hola gente tengo un problema con una configuracion de unas camaras y necesitaria de su ayuda el modelo del dvr es: mk dvr _08full 960h y no logro poder configurarlo con el routem para poder verlo por celular o desde cualquier computadora etc el routem que he colocado es dinamico o sea es fijo el dvr ya esta conectado a internet el puerto http lo deje en 80 y en la casilla de direccion ip coloque la del enrutador si alguien conoce de como poder configurarlo se lo agradeseria ya que me estoy especializando en el area de las camaras desde ya muchas geacias saludos
hace 1 semana
Hola!!
lo primero, si colocaste un router detrás de un módem, es que el modem esté en modo bridge. Luego, debes colocar una ip fija al dvr y abrir los puertos en el router apuntando a la dirección del dvr. Si no tienes ip fija, debes utilizar un servicio de dns (ej: no-ip) .
hace 1 semana
Debes colocar una ip fija dentro del rango que esta el router...No debes colocar la ip del router como ip del dvr, si como puerta de salida (gateway) y/o dns.
Luego debes abrir los puertos en el router para hacer un forwarding a la dvr. Debes tener algun servicio de DDNS, algunas dvrs lo traen. Sino debes darte de alta en alguno.
hace 1 semana
hola amigos disculpen la tardanza si si mañana me pondre a hacer las pruebas que me an mencionado consultaa......tengo la direccion ip del routem pero antes podia entrar para poder configurarlo pero ya despues no me dejo entrar que me sugieren abra que reiniciar el routem en esos casos si se llega a reiniciar para que quede de fabrica lo que es la direccion ip y la contraseña del mismo sigue intacta o sea no cambia sigue siendo la misma las configuraciones en el dvr me aparecen asi y esta en el puerto 80
direccion ip:
mascara de subred:
entrada:
servidor dns preferido:
servidor dnsalternativo:
en donde dice servicios dns tiene todos los casilleros en cero como se puede configurar o de que manera se pueden extraer los digitos que van colocados hay y en donde dice entrada iria la ip del routem verdad¡¡¡¡¡espero me puedan ayudar gracias a todos y perdon por la ignorancia soy algo nuevo en esto lo que busco es poder perfeccionarme mas en este tema que que me gusta y estoy tratando de ahorarme un poco de dinerillo je je ya que estoy esperimentando con mis propias camaras saludos
hace 1 semana
Hola!! te recomiendo que visites la página del fabricante http://www.markvision.com.ar . También te servirá este tutorial, no es de la marca de tu dvr, pero te servirá.
