Tengo una alarma 880 Bosch y me pone siempre bateria baja.
17/3/2017 04:42PM
He comprado una nueva bateria y pone lo mismo. Hay 6 zonas las 4 primeras funcionan perfectamente y la alarma tambien, pero las zonas 5 y 6 te pasas cuando esta conectada la alarma y el detector se enciende y te detecta pero no suena la alarma. Estas 2 zonas son las mas alejadas a la central y no se si es que no les llega la bateria, pero no entiendo porque todas las demas funcionan bien, No se como solucionarlo? gracias
17/3/2017 05:18PM
Buenas.
Cuanto tiempo tienen las baterias de los sensores?
Normalmente, los sensores que estan mas lejanos al receptor, son los que primero se les termina las baterias, porque al mas minimo descenso del voltaje de la bateria, ya no llega la señal con tanta fuerza como si lo haria un sensor que esta cerca.
Cambie las bateria de los sensores que le estan dando problemas y respues reinicie la central para que realice un chequeo y vuelva a estar correcto el sistema.
Un saludo.
17/3/2017 05:27PM
1.- tienes código de instalador ?
2-prueba a quitar el detector , ciérralo y llévalo junto a la central a ver si trabaja.
redo80 1534
17/3/2017 07:31PM
Revisa el fusible de la placa que corresponde a la batería.
