Teclado dsc pk5501 no prende
hace 1 semana
Hola, estoy teniendo un problema al cambiar el teclado de mi alarma dsc pc1616, actualmente tiene un teclado pk1555, pero estoy intentando cambiarlo a un pk5501, ya que algunas veces los botones del mismo fallan y ya era hora de cambiarlo. Cabe destacar que yo no soy técnico, solo un simple aficionado.
Procedí a desconectar la corriente alterna y luego la batería y el cable de teléfono, después saque el teclado de la base y anote como estaban los cables, comprobando que los colores estaban de acuerdo a las indicaciones, ademas de tener un sensor conectado, el cual tenia el cable verde junto con el negro que venia de la central y el amarillo al borne que estaba libre, ya anotado todo, los desconecte y puse el nuevo teclado, pero al conectar todos los cables y volver a encender la alarma, esta hace un pitido y el teclado no enciende. Probé desconectando el sensor, y luego también los cables de datos, pero el teclado no enciende.
El teclado nuevo venia con dos resistencias, pero no explica si hay que usarlas o donde hay que usarlas.
Espero puedan ayudarme.
Muchas Gracias
hace 1 semana
no pasa nada sólo debes direccionar el teclado nuevo y más tarde
habilitar esa zona que parece está conectada al teclado
1.-te recomiendo hagas un 902 y 903 lo primero de todo.
*8 5555 902 (espera 1 minuto) # #
*8 5555 903 (espera 1 minuto) # #
ahora damos direccion al teclado
*8 5555 000 0 11 # #
2.-habilitar zona teclado
suponiendo es la zona 6 y con cod instalador de fábrica 5555
*8 5555 020 06 #
redo80 1533
hace 1 semana
otra prueba es que si vuelves a poner el teclado viejo , este si funciona porque
la programación se queda en él.
te recomiendo leer que zona lleva cargado primero tú teclado original.
*8 5555 020 (aqui debes leer que zona te indica)
pd
si no te funciona el teclado:
# sostenido hasta oir beep
Despues todo seguido pulsa la tecla 1
Si el teclado funciona temporalmente debes redireccionar.
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/central-pc-1832-teclado-pk5501-t1492788.html
redo80 1533
hace 1 semana
redo80 escribió:no pasa nada sólo debes direccionar el teclado nuevo y más tarde
*8 5555 020 06 #
esto hay que escribirlo con el teclado viejo? porque el nuevo, al conectarlo no enciende ninguna luz, ni nada
hace 1 semana
Haz esto en el teclado nuevo:
# sostenido hasta oir un beeb y seguido pulsa tecla 1.
Si vuelve a funcionar el teclado haz el 902 y 903 que te digo arriba y dale dirrección como te indico arriba.
redo80 1533
