[Solucionado] excluir zonas en el panel de alarma
14/4/2012 10:25AM
estoy instalando una av-2048dpro y tiene 8 zonas de las cuales solo quiero utilizar una.lo programo con 02/03/04/...08 y mi clave y funciona me excluye las q no e conectado nada pero en cuanto desconecto el modo alarma y la vuelvo a conectar con mi clave siguen estando abiertas.no lo memoriza nose si sera problema de las resistencias ya nose q hacer si alguien pudiese ayudarme xfavorr!!gracias
14/4/2012 10:36AM
La exclusión de zonas (bypass) es una función temporál, solo vale para 1 armado.
Para anular zonas definitivamente hay 2 opciones:
1)Anular las zonas entrando en la programación del sistema.
2)Puenteando las zonas en la placa con un cable o con resistores (si el sistema utiliza resistores).
romer61 4516
