utilizaria una discadora pero necesito que el pulso de la PGM dure unos 15 segundos y que me envie - al armar y desarmar necesitaria una programacion o alguna sugerencia de cicuito y si no me pueden ayudar me recomiendad otra marca de alarma gracias soy de BaAs
[Solucionado] dsc 5010 necesito una programacion
04/5/2007 08:29PM
07/7/2007 02:35PM
hernan leopoldo escribió:tengo una dsc 5010 un cliente me pidio que quiere el saber cuando se activa desactiva la alarma y contra robo con una llamada en su celular
puedes programar el 5010 para que cuando armen y desarmen envie una notificacion por medio de la sirena, este pulso de voltaje lo puedes usar para conectar un relevador y este a su ves te mande un pulso, con esto te activara el dialer, las opciones son en la seccion 014 y enciendes la opcion 1. ahora si necesitas que ese pulso te dure 15 seg unicamente puedes utilizar y timer conectado ala salida de la sirena.
05/5/2007 03:21AM
reportes de armar/desarmar y de alarmas??
si es eso... para que kieres usar la pgm??.. explicame, que no entendi!... ahi si te puedo ayudar!..
06/5/2007 02:20PM
09/7/2007 05:08PM
Tengo entendido que para eso está el discador telefónico que tiene la central incluida "Power 832 panel pc 5010". yo tengo esa central, lo malo que estoy recien intruyendome
También existe el aparatito "Cominucador Celular LINKS 1000", pero este hace la misma función que el discador de la central, sólo que tiene las ventajas que tiene un celular, osea que si te cortan el cable de teléfono o de alguna manera logran intervenirtelo el respaldo por celular obviamente no te pueden "cortar el cable" que es la ventaja que le veo yo.
09/7/2007 11:32PM
busca en el manual las secciones de CODIGOS DE REPORTE... saludos
31/3/2008 12:27PM
31/3/2008 12:28PM
15/9/2008 05:09PM
Por el otro lado si necesitas una pgm de 15 segundos no hay tenes de 2 minutos creo que es la 08 cuando armas o desarmas conecta la pgm a tierra la durracion en que se arme en el teclado mas 2 minutos..
15/9/2008 10:59PM
