sistema inalambrico de cctv
04/1/2013 06:13PM
buenas tardes, tengo una consulta, tengo que instalar un sistema de cctv en un establecimiento rural, las distancias son bastantes grandes desde donde tengo que instalar el equipo de grabación. la pregunta es, con que puedo transmitir video de forma inalambrica en unas cámaras analógicas? en 2 de las cámaras la distancia supera el km de distancia. son al menos 6 cámaras las que deberían transmitir en forma inalambrica. he estado investigando por unos equipos transmisores de 1,2 ghz - 2,4 ghz y 5,8 ghz, pero el problema es que necesito un par de estos equipos por cámara y los receptores no pueden estar juntos. alguien me puede ayudar? desde ya muchas gracias
05/1/2013 06:10AM
Yo créo que deberías hacer la instalación con tecnología digital, camaras IP, switches, routers y transmisor inhalambrico IP..es lo que se lleva en estos tiempos.
Pero nunca diseñe un sistema así, no te puedo aconsejar nada concreto.
romer61 4516
05/1/2013 07:21PM
romer61 escribió:Yo créo que deberías hacer la instalación con tecnología digital, camaras IP, switches, routers y transmisor inhalambrico IP..es lo que se lleva en estos tiempos.
muchas gracias, tenia en cuenta esa posibilidad, lo unico que me preocupa de este sistema, es que con las analogicas tengo asegurado el tema de las grabaciones, con los equipos ip tengo algun sistema de grabacion como con las analogicas? gracias
05/1/2013 10:31PM
Buenas.
Comentar el asunto de las camaras ip.
Para las grabaciones hay varias posibilidades, poner un pc como servidor de las grabaciones, o tambien hay DVR hibridos q puedes poner camaras analogica e IP, eso son para cuando tienes una instalacion ya echa y quieres ampliarla con camaras IP.
Para distancias largas, puedes usa la fibra optica, con emisores y receptores q transforman la señal del utp cat5 en fibra y en donde tengas el grabador pues lo transforma nuevamente a utp cat5.
Hay varias formas de hacer las instalaciones, pero habria que saber, si tiene canalizaciones ya echas, o hay q hacerlas, o no se van a hacer o si quieres poner camaras ip inhalambricas, etc...
Contra mas datos q tengamos, te podremos ayudar mejor entre todos.
Un saludo.
05/1/2013 11:48PM
Cuando la solucion alambrica es descartada del todo, ya sea por razones de geografia, distancias largas del orden de los Km, etc etc, no queda otra que la solucion inalambrica.
Ahora, cuando es fiable esta ultima solucion? dejame decirte por experiencia que no necesariamente radica en las camaras (sean analogicas o ip) sino en la calidad del enlace o capacidad del enlace, de que vale una buenas camaras ip cuando el enlace Tx/Rx deja mucho que desear? si se toman medidas para optimizar estos enlaces como lineas de vista, potencia de antenas, calidad del equipo radio, softwares de simulacion de enlaces, etc, al final el tema costo beneficio se ve recompensado con la solucion inalambrica.
Con camaras analogicas de alta resolucion se puede armar un sistema como el referido y con buenas calidades de imagen y grabacion, solo lo que cuenta aqui es el DISEÑO de cada par de inalambricos en terminos de distancias a cubrir, potencias, se toma tambien en cuenta aspectos de clima que podrian atenuar las señales, posibles obstaculos en la linea de vista, atenuaciones por conectorizacion, etc etc.
06/1/2013 04:07AM
hola, muchas gracias por sus respuestas, las camaras analogicas que le entregamos al cliente son de alta resolucion, 680 tvl, por eso el interes de poder usar algun tipo de transmisor inalambrico para solucionar este inconveniente, no ningun tipo de canalizacion ni la va a haber para estos puntos de mayor distancia, que nos toca cubrir, si exsistiera algun tipo de transmisor que nos facilite esta cuestion, me gustaria conocerlo, muestro cliente no tendria problemas en poder cubrir el costo del mismo, siempre y cuando el resultado sea favorable, porque no haria un zanjeo para ningun tipo de cableado por la caractesticas y utilizacion de la tierra en dicho establecimiento, antes de emigrar a los sistemas ip me gustaria poder agotar todas las posibilidades con los equipos analogicos, se que puedo ampliar las señales por medio de antenas yagui. lo que no se es si los equipos de transmision me van a proveer de una buena calidad de imagen.
desde ya muchas gracias, espero encontrar una solucion a este dilema.
06/1/2013 03:33PM
Como dije, para cada par de enlaces busca que los inalambricos sean de marca (ej.: radwin, saf, siae, etc etc) dependiendo donde radiques, son caros pero te daran una solucion satisfactoria, por alli que hay mas marcas que con un pokito de investigacion se consiguen, si son los de 5.8 Gh que son mas caros es mejor y tienen poca atenuacion a las interferencias, puedes usar los de 2.4Gh que son mas economicos pero con la desventaja de que son sensibles a interferencias.
Solo recuerda que transmitiras video, altas velocidades combinadas con anchos de banda apropiados no te daran dolor de cabeza, para el diseño de los enlaces puedes usar el google earth y el radio mobile o algun otro soft de simulacion de propagacion y capacidad de enlace...suerte.
24/8/2013 08:16AM
en este momento estoy en finalizando un proyecto de este tipo. Los transmisores que se consiguen en el mercado son de baja calidad y alto precio, use un par que se venden por internet y no logré enlazar las cámaras a 600 mts con las antenas cola de ratón que traen. después de varios intentos encontré un enlace de hasta tres km, pero no lo pude comprar por una cuestión de costos u$s 480 más iva.
así que estoy colgado por el momento.
te recomiendo que pruebes primero lo que se consigue en el mercado en el lugar de instalación para asegurarte que funciona porque si consultas a los proveedores te aseguran que te va a funcionar y no es cierto¡
las antena de 3 km es la vx-103
24/8/2013 09:26PM
Hola te voy a responder segun mis conocimientos, solo es mi opinion:
Primero yo utilizarica camaras analogicas, apta para exteriores pero al estar en un ambiente tan hostil, rueral las instalaria igual dentro de un gabinete.
Con respecto al sistema inalambrico los unico que conozco y jamas los utilice son de corto alcance y de baja calidad.
Yo optaria por cable UTP apto para exteriores, de alta calidad, CON BALUNES ACTIVOS.
Estos balunes segun algunos fabricantes alcanzan 2 Kmtrs, por ejemplo este es para 1.8 kmtrs de alcance y para 8 canales,
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-411861877-video-balun-activo-8-canales-1800-metros-color-negro-cctv-_JM
Con esto podrias grabar en un DVR comun.
Con respecto a las camaras IP, para grabar se utilizan los llamados NVR, son bastantes caros o podes utilizar un pc servidor pero en este caso, por lo complicado del caso, por lo menos yo consultaria un tecnico en redes.
Yo intentaria una instalacion cableada, podes comprar rollos de cable utp de 500 mtrs creo que vienen... pero el problema es por donde pasar los cables... lo ideal: se entierra una cañeria de agua en el suelo a 20 cmtrs de profundidad y por ahi se pasan los cables.
OTRA OPCION, que no se recomienda son cables aereos como los de telefono, vienen unos protectores para la electricidad estatica, PERO SI LES CAE UN RAYO NO HAY ELEMENTO QUE LO SALVE, NI A LAS CAMARAS NI AL DVR.
Otra cosa es que tus camaras son de 680 TVL, o sea debes utilizar un dvr que acepte 700 TVL... salen mas caros, que uno comun que acepte 550 TVL si no por mas resolucion que pongas la imagen y grabracion vas a ser de 550 tvl o sea vas a desperdiciar lineas de resolucion.
Existen muchas opciones, pero solo es mi opinion, la opcion inalambrica no la utilizaria, pero siempre esta la opcion de transmicion inalambrica IP... como las que utilizan los municipios, de eso no conozco nada... son para casos especiales y no me quiero imaginar lo que sale una de esas instalaciones.
Saludos.
24/8/2013 11:33PM
Daniel, transmitir señales de video a distancias largas es posible, de hecho realice un par de proyectos con exito, te voy a regalar unos tips si lo deseas.
1.- La transmisión entre cada cámara y el cuarto de monitoreo debe hacerse de manera digital, es decir las señales que inyectaras a la antena debe ser digital, puedes usar frecuencia la frecuencia de 2.4 Ghz, mientras mas alta MEJOR. Busca la marca de la antena UBIQUITI , estas son antenas direccionales, vas a encontrar varios modelos, varia según la distancia pueden llegar confiablemente según mi experiencia hasta 5 kms, todo dependiendo del area, ya que tienee que estar a la vista una de otra.
2,. Con respecto a la señal de la cámara que vas a inyectar tiene que ser IP, existen muchos modelos en el mercado, y vale la pena ya que consigues imágenes superiores a 1 Megapixel.
3.- En el cuarto de monitoreo debes colocar un NVR que van de 8 cámaras en adelante.
http://www.ubnt.com/airmax
Espero te sirva.
Suerte!.-
25/8/2013 09:14AM
amigo mio por lo que veo sera muy dificil el tema puesto que INVARIABLEMENTE
necesitaras una fuente de alimentacion para las camaras y transmisores
(127vca) los equipos ubiquiti son exelentes con lineas de vista
ahun asi tambien existe el equipo con tecnologia beanforming como los equipos vawion
los cuales no requieren linea de vista el tema es la alimentacion de los transmisores
lo cual podria solucionarse con celdas solares en fin sera un estudio meticuloso
pero no imposible para llevar a buen fin el proyecto
25/8/2013 07:53PM
es cierto lo que comentan, pero lamentablemente opte por la opción de la dvr y cámaras analógicas envalentonado porque tenía linea de vista entre cámaras y a simple vista no me pareció que la distancia fuera un factor de importancia por lo que se ofrecía en el mercado en cuanto a los inalámbricos. Además ya coloque tres de las cuatro del equipo.
pero bueno, ahora voy a tener que probar el equipo antes mencionado para salir del problema aunque me exceda de presupuesto.
por eso recomendé probar equipos antes de cerrar presupuestos.
gracias a todos por su opinión.
26/8/2013 01:08AM
hola, muchas gracias a todos, como habran visto esta consulta es del mes de enero, y me satisface mucho el ver que siempre hay colegas dispuestos a ayudar al resto, muchas gracias por eso, con respecto al tema en cuestion, es que lo hemos dejado medio parado por razones climaticas de la zona donde debemos realizar el proyecto, recien en primavera volveremos, he estado investigando sobre unos sistemas de geovision, que combinan camaras analogicas con sistemas ip. en cuanto a la alimentacion de estos puntos remotos, la idea es hacerla con paneles solares, como veran sigo investigando la mejor opcion para este proyecto, todos sus aportes son muy bien recibidos y valorados, muchas gracias a todos nuevamente. saludos.
hace 2 semanas
No pensaste en usar fibra óptica?
