sirena autoalimentada
hace 1 semana
buenos dias, tengo un problema con respecto a la sirena, un cliente me pide que le autoalimente la sirena interior, el tema es que no logro hacerlo, se me complica la parte de mientras el sistema esta encendido cargue la bateria de la sirena y cuando pierda energia la central quede sonando la sirena con su bateria. no se si me explique bien,si alguien me puede ayudar les agradezco
hace 1 semana
Sirena interior autoalimentada ?
sólo las he visto exteriores.
redo80 1533
hace 1 semana
redo , gracias por contestar , si en realidad la quiere asi el cliente, autolimentar una sirena y colocarla dentro de la propiedad , ya que es un galpon y esta lejos de la casa.
hace 1 semana
Sin entrar en detalles.
Puede colocar una sirena auto-alimentada de exterior tipo Alonso mp-400A, luego usar la salida Tamper(si es posible).
Como sería la conexión:
Alimentar un relé de 220V en su bobina y conectar en serie Común y NC en el circuito de una zona 24hs.
Al irse la energía, se abrirá el circuito y simulara un disparo.
Es, por ahora, lo que se me ocurre.
Un saludo
Jorge.
hace 1 semana
Podes poner una exterior...una mp1000A
