Problema con Central Incendio Sovica
15/7/2010 05:33PM
Les Saludo y les felicito por este foro, amigos tengo un problema con una Central de incendio Sovica --> http://www.sovica.com.ve/lista/incendio.pdf (Mod. cm 16/32)
La central presenta falla desde que hubo un incendio en el edificio, un modulo no prende y otro este con las luces amarillas constantemente. Yo realmente no soy muy ducho con las centrales de incendio, mi rama es la telefonia.
Les agradezco mucho que me guiaran a la resolucion de este problema
Mis preguntas son:
Como puedo revisar que los modulos esten en perfecto estado?
Que debo revisar cuando el led amarillo (creo que es falla) se enciende?
Sugerencias adicionales?
voy a comenzar revisando el cableado pero me parece posible que algunos detectores de humo esten malos y quizas algunos cables deteriorados. Gracias por sus comentarios.
22/5/2013 12:35PM
en principio debes revisar la conexión de los detectores puede ser que estén desconectados algunos o el conductor durante el fuego haya sufrido daños
busca una zona que este buena y retira un detector luego coloca uno por uno en la zona que esta en amarillo y descartas de esa manera pues al conectar de nuevo la zona se apagara en señal de que esta funcionando bien
