PROBLEMA CON ALARMA MOOSE Z900R
20/3/2008 06:50PM
TENGO UNA ALARMA MOOSE Z900R LA CUAL FUNCIONABA PERFECTAMENTE HASTA UN DIA QUE SE FUE LA ENERGIA ELECTRICA Y LA DESCONECTAMOS PORQUE HACIA MUCHO RUIDO POR QUE LA PILA SE HABIA ACABADO, PUES AL VOLVER LA LUZ LA ALARMA SE CONECTA Y SIEMPRE MARCA EL FOCO ROJO DE ARMED Y POR MAS QUE PONGO MI CODIGO PARA QUITARLA Y DESARMARLA NO PUEDO, ALGUIEN SABE QUE PUEDO HACER SI PUEDO CONSEGUIR EL MANUAL DE PROGRAMACION DE ESTA ALARMA, POR FAVOR AYUDENME GRACIAS
21/3/2008 01:38PM
Distinguida Saludos, con referente a la alarma que se activa y no puedes controlarlo con tu código, sugiero que le cambies las baterías, debido a que al volver la electricidad, las baterías contrarestan la fuerza al entrar la corriente electrica, al panel, y si las misma están baja de carga sucede lo que mencinaste y si la carga es buena no debe suceser que se active.
Lamento no tener el manual que solicitaste pero si te brindo mi experiencia.
26/3/2008 12:19AM
Es posible que este activada por una zona de pànico
puede intentar presionando asterisco para restablecer o callar y luego la su clave.
