[Solucionado] DSC 585 ALARMA
18/12/2012 11:48PM
Hola amigos buenas noches porfabor desearia que ayuden con un problema.
Tengo un detector de humo el codigo es ECO1000BREL12L.
Segun el diagrama
1-V es negativo y de aqui mismo sale al negativo del led.
4+V Es positivo y de ahi sale una flecha esta asi +V.
2-V Es negativo
3 Va al positivo del led.
MAS abajo esta escrito.
1 N/O
2 N/C
3 C
Mi problema es el siguiente deseo conectar ala unidad 585, pero no se si conectar en N/O o N/C me parese que la resistencia va en paralelo.
Porfavor espero con su ayuda y que tengan una feliz noche gracias por la ayuda solicitada.
19/12/2012 12:03AM
si dejas la recistencia en la central conectalo NC, solo saca un extremo de la recistencia de la zona en la central y pon un hilo del humo en la resistencia y el otro donde sacastes la resistencia y listo, sin desirte que tienes que conectar + y - del sensor
19/12/2012 12:24AM
Osea hermano nos quedaria asi creo el positivo de humo; al positivo de la targeta auxiliar +.
el negativo del humo; hacia la targeta pgm1.
un cable del humo; hacia la targeta con la resistencia.
el otro cable del humo; ala targeta comun.
quedaria asi o estoy mal.
Y por sierto el tamper de la sirena se conecta en un cable o en los dos .
GRACIAS POR TU AYUDA.
19/12/2012 12:30AM
jose sancheztecnico escribió:Osea hermano nos quedaria asi creo el positivo de humo; al positivo de la targeta auxiliar +.
si es correcto lo del humo, + al auxiliar y - al pgm1, sacando un extremo de la recistencia conectas un hilo del sensor y el otro hilo que te sobra del sensor donde sacastes el extremo de la resistencia, para el tamper son 2 al menos que sea una sirena que te mande negativo, al abrir la sirena lo corta
