[Solucionado] como programar sens de humo de 2 hilos en una dsc 1832
20/10/2011 08:31PM
saludos raza estoy instalando una alarma dsc 1832 ya kedo casi lista tengo 4 sensores de humo de 2 hilos marca dsc ...se k van en paralelo con una rfl pero al panel donde los conecto al pgm1 o 2 o k onda ...si me pueden pasar por favor cual seria la programacion k llevarian si tengo que activar los pgm y como se hace ando bien perdido en esto y mil gracias por sus respuestas de antamano.
20/10/2011 10:23PM
hola, tienes que conectar el positivo al auxiliar positivo de la central y el negativo solo a la pgm 2, al final del circuito de humos tienes que colocar una resistencia de 2,2 k (rojo,rojo,rojo) en paralelo (entre positivo y negativo).
para la programacion tienes que ingresar al block 009 e ingresar 04 04 ... hasta que salga luego presiona ## para salir de programacion.
para hacer pruebas de los sensores, puedes acercar un iman al humo.
