[Solucionado] Reporte corte de luz DSC 585
hace 2 días
Gente, como hago para programar una 585 para que reporte el corte de luz a monitoreo?, que paso es? Gracias!
hace 2 días
Cordial saludo.
Debes registrar los códigos de reporte para el fallo y restauración de corriente eléctrica en las siguientes sesiones:
Quedo atento a sus comentarios.
Gracias.
hace 2 días
Hola Oscar, gracias por tu ayuda, te consulto, desde teclado, que le tengo que ingresar en los campos?, seria *8 5555 349 ??????? # 350 ?????? ##
mil gracias!
hace 2 días
Cordial saludo.
Correcto.
Dependiendo del protocolo de comunicación registra los códigos de reporte.
Gracias.
hace 2 días
para contact id, que iria?, gracias
hace 2 días
Los eventos que no desean que sean reportados los deja con cero [00]
para el reporte de falla y restauración de ac es A1
4.3 Programar Datos HEX
En ocasiones, dígitos hexadecimales (HEX) pueden ser
solicitados. Para programar un dígito HEX, presione la tecla
[*]. El control entrará la programación HEX y el indicador Listo
empezará a destellar.
Los siguientes son los números que deben ser presionados
para entrar el dígito HEX apropiado:
1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F
Una vez que el dígito correcto HEX ha sido introducido, el
indicador Listo continuará destellante. Si otro dígito HEX es
solicitado, presione el correspondiente número. Si un dígito
decimal es solicitado, presione la tecla [*] de nuevo. El
indicador Listo se encenderá y control regresará a la
programación decimal normal.
Ejemplo:
Para entre ‘C1’ para un cierre por usuario 1, usted debe
entrar:
[*] [3] [*], [1]:
• [*] para entrar al modo Hexadecimal (indicador Listo destella)
• [3] para entrar C
• [*] para regresar al modo decimal (indicador Listo encendido)
• [1] para entrar el dígito 1
Gracias.
