[Solucionado] RELEE EN ZONA DE ALARMA 585
hace 9 horas
BUENAS TARDES TENGO UNA DUDA QUIERO ACTIVAR Y DESACTIVAR MI DSC 585 DESDE UN COMANDO DE R.F. , PARA ESTO YA SE QUE NESECITO UN RELEE DE 12V. Y EL MODULO QUE LO ACTIVE SE QUE SI PROGRAMO UNA ZONA COMO LLAVE LOGRO ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA. PERO AQUI VIENE MI DUDA ---- SI AL DARLE 12V. AL RELEE ESTE ME VA A DAR POSITIVO EN LA ZONA? PORQUE SI ES ASI QUEMA LA CENTRAL
ALGUIEN ME PODRA DECIR COMO REALIZAR ESTO
MIL GRACIAS
hace 9 horas
Hola.
Que módulo rf tiene?
Dicho módulo debe tener un par de salidas que van a la zona y común, con resistencia, si lleva
hace 9 horas
Hola.
hace 9 horas
Es to es asi yo tengo un rm pro de broadlink que es un emisor de rf y ir desde wifi por medio de una app
para esto yo tengo una tecla de 12 v que le copio el codigo y la prendo y apago desde el tel mediante la app
lo que quieo es tener negativo para conectar en zona y de esa manera ativaria la alarma y al apagar la tecla desactivaria y que no puedo tenne corriente + por q conectaria en la z1 de mi alarma
hace 8 horas
no queda claro tu pregunta.
si tienes un relé puedes hacer que sus contactos te den - o +
redo80 1479
hace 8 horas
Ah. Puedo lograr que el rele me de negativo solamente?
hace 5 horas
maxigcai escribió:Ah. Puedo lograr que el rele me de negativo solamente?
un relé activa un contacto libre de tensión.
osea cuando le das tensión a la bobina del relé se juntan dos
contactos que son como un interruptor , estos contactos son contactos secos libres
de tensión.
si le pones positivo por un lado al juntarse te dará positivo+ en el otro
si le pones negativo- te dará negativo -
redo80 1479
hace 31 minutos
Mil gracias redo80 me sacaste de una duda Gracias me sirve el dato GRACIAS
