programar control de auto
08/1/2009 01:49AM
quisiera saber si alguien me puede ayudar; quisiera saber como puedo programar el control de mi carro es un ford fiesta 2005 la clave q tiene el control atras es: FCC ID: CWTWB1U331 GRACIAS
09/1/2009 08:55PM
El control remoto que tenes es el de la alarma original? dos botones negros (uno con candadito abierto, otro candadito cerrado,) y un ercer boton rojo ??? y al activar la alarma te hace un beep muy cortito de bocina y te cierra las puertas, y al desactivarla no emite ningun beep?
abrazo
Alejandro
http://www.tecnologiaseguridad.net/
10/1/2009 05:39PM
es el original tiene cuatro botones (candado abierto, candado cerrado, uno rojo y uno azul de la cajuela) al abrirlo no emite beep y al cerrarlo hace dos beep
10/1/2009 05:44PM
upa, bastante jodido esta el tema, por que esa version es personalizada, hay un monon de maneras de reprogramarlas. Te recomiendo que vallas a una consecionaria ford y de ser necesario a la fabrica, dado que no es como las otras alarmas originales de ford que tienen una unica grilla de programacion.
Espero haberte sido de ayuda.
abrazo!
Alejandro
08/3/2010 03:43PM
Para ford fiesta 2007
Para activar la alarma tienes que colocar la llave en el encendido el auto, tienes que guirar hasta los testigos de encendido SOLO LUCES ( NO ENCENDER EL AUTOMOVIL )8 veces una tras otra y en ese momento los seguros de las puertas sonaran y pulsa el boton de control remoto de la llave y listo.
11/8/2010 06:56PM
programacion de control de fiesta 2002->
Cierre todas la puertas
* De al contacto 4 veces antes de transcurrir 6 segundos
* Quite el contacto
* Modo de programación activada durante 10 segundos aproximadamente, se
oirá una señal acústica
* Pulse y suelte cualquier botón
* El sonido de una señal acústica indicara que la programación se ha
efectuado
* Una vez programo el primer control, el modo de programación de 10 segundos
volvera a comenzar de forma automática para proceder con el siguiente
control. Repeta el procedimiento anterior con todos los controles.
* Para salir del modo de programación espere 10 segundos o ponga la llave en
posición de ON.
02/10/2010 05:40PM
Muchas gracias por la información oscarrestay me fué muy útil. Gracias
03/10/2010 04:18AM
La llave de mi auto, es un lancer 2008, se desprogramó igual que la de el, quisiera saber si este metodo sirve
muchas gracias
31/10/2010 07:06PM
yo puedo tratar de programarte las del lancer 2008, ya programe dos jeje y si me sale te cobro 300 por llave, comparado con los mil por llave que te cobran en la agencia yo creo que no estaria mal...
estoy en Monterrey Mexico y puedo ir a domicilio, jagarzaj@gmail.com
14/12/2010 10:50AM
hola!
yo tengo un control Genius, no se el modelo pero fue el que vino con el carro (Ford fiesta 2006) quiero programar un control Ford original, con los 2 botones negros de los candados, mas uno azul y otro rojo, y quiera programarle tambien el boton de la cajuela al control Ford.
muchisimas gracias!
14/12/2010 10:50AM
hola!
muchisimas gracias!
14/12/2010 10:50AM
hola!
muchisimas gracias!
