programacion de alarma DSC PC 585
05/11/2008 09:51PM
Al programar la alarma segun las indicaciones que encontre de Nocx con los siguientes pasos:
ingrese al codigo de programacion con *8 5555 luego la seccion 001 despues la rutina 01 03 06 16 # luego entre a la seccion 005 para los tiempos 020 000 030 003.
bueno el resultado de esto es que se activo una la zona 5, intente desactivar la zona ingresando *8 5555 202 y desactivando las zonas de la 5 a la 8 que no estan en funcionaminto.
que debo hacer para que no me pida esa zona, pues no me permite activar la alarma, otra pregunta es si debo repetir el paso de la seccion 001 para cada una de las zonas.
gracias.
05/11/2008 11:41PM
Es raro, ingresando en la seccion [202] y apagando los leds del 5 al 8 quedan inhabilitadas las respectivas zonas, haber, hazle un apagado por un minuto y vuelves a encender todo de nuevo, si!!, vuelves a restablecer la hora, aveces a sucedido que se traban en programacion y de esta manera se reestablecen.
Lo de la seccion [001] se programa una vez, si en el futuro quieres agregar una zona y quieres definirla en esta seccion te salteas lugares ya programados hasta dar con el espacio a programar.suerte.
13/11/2008 12:05PM
con la seccion [202] sacas las zona 5 a 8 pero es necesario que en la seccion [001] la zona 5 a 8 tengan el 00 (inhabilitadas)
