[Solucionado] Programacion Ademco VISTA 48
hace 1 día
Hola, amigos.
Disculpen la molestia.
Necesitaría saber como puedo programar una zona para cuando se corte el sumistro electrico. Mas alla del test periodico que se envía.
Tiene que ser una Zona supervisión?
gracias.
hace 18 horas
Buenas.
Haga como lo pongo yo, programe una zona como 24horas silenciosa.
Y ponga un relé de 220v, y el contacto NA póngalo para la zona, y la alimentación de la bobina del relé a 220v. Así cuando se vaya la luz, abrirá el contacto el relé a falta de corriente.
Un saludo.
hace 8 horas
Gracias.
Yo pensé lo mismo!. Pero tengo un relé de entrada y salida 12V. la entrada 12V la voy a conectar junto con el transformador de la alarma a los mismos bornes.. cuando falte alimentación allí se cortara el circuito.
