GRACIAS DE ANTEMANO AL QUE ME AYUDE
[Solucionado] PROBLEMA DE PROGRAMACION ALARMA DSC PC1832
09/5/2008 07:27PM
10/5/2008 12:53PM
Entra a programacion : *8 + Cod. Instalador ( me parece que es 5010 ) + 005 + 01
Digita CANTIDAD de tiempo que deseas poner y listo si tienel el manual te podras dar en cuenta que el primer tiempo es para el tiempo de entrada 1 ...
En la nueva version viene sub seccion para tiempo; quiero decir que la seccion 005 es para poner los tiempos en las diferentes particiones, en tu caso es *8 + 5010 + 005 + 01; el 01 indica que vas grabar el tiempo en la particion 1, en caso que tengas una segunda particion quedaria asi *8 + 5010 + 005 + 002, y asi sucesivamente....Espero haberte ayudado en esta parte...En lo que respecta ha la comunicacion por telefono ....Si deseas que envie un mensaje de voz cuando la alarme se active debes instalar un DISCADOR TELEFONICO para ello te recomiendo un discador de marca PPA son faciles de instalar y programar...El DISCADOR TELEFONICO por lo general llama a 4 numeros telefonicos sean moviles o fijos en forma secuencial u ordenada, te llama 2 veces y corta y llama al siguiente numero y asi sucesivamente con los otros numeros, la particularidad de los discadores telefonicos PPA es que se activan por medio de la salida de la sirena o por medio del PGM solo alimentas 12 volts y listo, logicamente debes instalarle la linea telefonica....
En cuanto para des activar la alarma por medio del celular hay como siempre y cuando tengas un SCORT instalado ha la central de alarma ....Hay otro equipo, pero dicho equipo debes hacer un acople pero esto lleva tiempo al cabo sale siendo mas economico poner un SCORT...
Espero haberte ayudado con este granito de conocimiento.....
Cualquier inquietud no dudes en comunicarte estoy para ayudarte...
SUERTE..
