Problema con los sensores inalámbricos Dsc
21/6/2012 09:22AM
Amigos, buen día:
Estoy teniendo problemas con los sensores inalámbricos de una alarma. Panel Dsc 1832 + Receptora RF5132-433 + 2 PIR inalámbricos WS4904 + 9 magnéticos WS4945. El panel se encuentra ubicado en la planta alta y los sensores entre planta alta y planta baja. La casa es tipo loft, o sea que la losa del primer piso es solo de la mitad de la casa. Los sensores que se encuentran en planta baja en doble altura, no tienen ningún inconveniente, pero los que están en planta baja bajo la losa no andan. Según mis cálculos, no debe engaancharlos la receptora. Es una losa de 10 cm aprox y en un espacio de 10 x 4 metros están todos los sensores.
Los pirs no me están enganchando tampoco, nosé que hice mal. Al principio me saltaba el pitido de violación cuando los sacaba de la carcasa, pero ahora ni eso. Sé que el muchacho que me los vendió, los abrio y los puso en "rápido" desde los pins que tiene la placa. Cuando los vuelvo a poner en la carcasa, me detectan pero titila la luz roja 3 veces (creo) y después no me detecta más. Que debo hacer?
Un abrazo grande!
09/7/2012 12:20AM
Me gustaria ayudarte pero me faltan datos para darte una respuesta que te ayude un 100%. Los sensores inalambricos no funcionan de la misma forma que los cobleados. Cuando se disparan por alguna razon, transmiten y entran en un modo de pausa por aproximadamente 5 minutos para ahorrar bateria. Sin conocer mucho tu caso te podria decir que no estas esperando esos minutos para realizar las pruebas. Seria util que profundices mas en tu problema para que te pueda ayudar mejor. Saludos.
11/7/2012 08:12PM
Apenas instalamos una igual a la que mencionas, tuvimos el problema similar, lo que paso fue que dos sensores de puerta hicieron interferencia con la puerta ya que era de metal, instalamos un transmisor de senial y listo.
